Problème séchage sur lave-linge séchant Electrolux EWW 127470W
DayannG Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai un lave-linge séchant Electrolux EWW 127470W qui a un problème au niveau du résultat du séchage : le linge n'est pas sec, il est encore mouillé.
Le cycle de séchage s'arrête au bout de seulement 25 mn quel que soit le temps de séchage choisi et se met à 0.
J'ai vérifié la courroie, le ventilateur, la résistance et j'ai nettoyé les conduits.
il semblerait que le problème vienne de capteurs ou thermostats.
Merci d'avance de votre aide,
Dayan
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Déjà répondu merci
bonjour papy,
tu peux donner le lien où tu as répondu ????
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756 > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
Bonjour Stf.
Oui j'ai répondu à partir de ma MP car c'est à cet endroit que le message est arrivé.
Papy35
Voici ma réponse copie de la MP
votre machine est une lavante séchante et c'est la partie séchante qui cause problème donc voici un schéma de la marque qui n'est pas votre référence mais approchante.
Cliquez Ici
sur le schéma vous avez deux parties
Résistance partie lavage
Résistance partie séchage en 10 + ventilation c'est là qu'il faut chercher à savoir peluche qui bouche le conduit de la résistance et qui déclenche le th en 3
Réarmer le thermostat en 3 après nettoyage du ventilateur en 18 et logement de la résistance 10
après on avisera selon le résultat
DayannG Messages postés 3 Statut Membre > Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur
Merci Papy,
J'avais déjà nettoyé les thermostats 3 et 3B, je ne me souviens pas d'un bouton de réarmement sur le thermostat 3.
Le lien qui donne accès à votre schéma n'est pas actif s'agit-il de la vue éclatée F?
Je vais procéder au nettoyage du ventilateur 18.
Merci beaucoup
Dayan
Bonjour Papy,
Je n'ai pas vu s'il fallait remplacer la pièce 48 ou 48C de la vue éclatée F.
Merci de votre réponse
Bien cordialement
Dayan
ah ok, je comprends mieux !!! merci
DayannG
Bonjour Papy,
Je n'ai pas vu sur le problème que vous avez déjà résolu s'il fallait changer la pièce 48 ou 48c sur la vue éclatée.
Dayan
