Frigo américain deawoo FRS-U20DCC
Florence,boubou
J'ai un soucis avec mon frigo américain deawoo ,les glaçons ne se font plus ...il y a de l'eau dans le bac mais elle ne se durcis pas pour faire les glaçons..et le premier étage du congélateur ne fonctionne pas également,le reste des compartiments impeccables et le frigo aucun problème. D'après vous d'où vient la panne ? Que puige faire ?
- Frigo américain deawoo FRS-U20DCC
- Temperature frigo americain - Guide
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Frigo américain samsung, le congel ne congèle plus mais affichage -18 - Forum Electroménager
- Frigo américain samsung qui fait disjoncter différentiel ✓ - Forum Electroménager
- Changer tuyau porte frigo américain lg ✓ - Forum Electroménager
bonjour,
commencez par dégivrer complètement votre appareil pendant au moins 24h portes ouvertes et appareil débranché
Si c'est le moteur N° 110, il faut le vérifier en le faisant tourner en fonction de sa tension en extérieur. Voir sur cette vue éclatée
s'il est bon, voir la sonde interne,non référence sur la vue éclatée. Généralement sur le carter façade du moteur.
Alors j'ai débranché mon frigo toute la nuit ,la je l'ai remis en fonction,il c'est remis en route mais le ventilateur du congélateur ne fonctionne pas
