Mon four SIEMENS HB76R551 F est en panne
Eve13
papy35 -
papy35 -
Je recherche de l'aide pour réparer mon four, si c'est possible !
La panne est survenue à la suite du nettoyage pyrolyse (je pense, je ne m'en souvient plus exactement).
Le bandeau de commande fonctionne (l'heure, la température programmée, etc...) mais le four ne se met pas en marche (ni l'air pulsé, ni le grill). J'ai constaté qu'en mettant le bouton rotatif sur "nettoyage" le carré de petits points clignote et s'affiche à la place de l'horaire un code erreur "er 6".
J'ai lu sur la notice, incident : "le verrouillage de la porte du four est défectueux" - Remède : "Ramenez le sélecteur de mode de cuisson en position éteinte et appelez le SAV. Vous pouvez utiliser toutes les autres fonctions du four". Malheureusement les autres fonctions ne fonctionnent pas !
J'ai démonté le capot supérieur du four et j'ai constaté qu'une pièce était devenue marron, tige longue blanche qui tourne sur elle même en déclenchant avec ses picots la pièce d'à côté.
Cette pièce est reliée à un crochet qu'on retrouve sur la face avant, à gauche, quand on ouvre la porte du four (photo jointe). Je n'ai aucune idée de à quoi il sert !
D'après la notice, c'est le verrouillage de la porte qui est défectueux, mais comment le changer ? Sur la face avant du four en ouvrant la porte, à droite, je vois un "cliquet" qui s'enfonce et qui ressort, qui correspond à l'ouverture et fermeture de la porte. Est-ce cette pièce ou son ensemble qu'il faudrait changer ? Je comprends que cette pièce, si elle est cassée, en ouverture empêche la ventilation de tourner.
Je pense avoir tout expliqué au mieux.
Pensez-vous pouvoir m'aider ? Merci
- Réinitialiser four siemens
- Four siemens cl - Meilleures réponses
- Reset four siemens - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Réinitialiser four whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Demonter porte four siemens - Forum Electroménager
- Four whirlpool 6eme sens problème bouton - Forum Electroménager
oui c'est bien un problème lié au verrouillage du four.Voici une procédure à vous essayer,
Faites cet essai :
Pour l'erreur à l'auto nettoyage, c'est un problème avec le crochet de verrouillage de la porte du four qui se trouve en haut à droite de la porte selon les modèles.
solution : mettre l'auto nettoyage en marche et entrouvrir la porte du four jusqu'à se que le crochet de verrouillage fasse un mouvement de rotation de la gauche vers la droite.
refermer la porte puis remettre en route l'auto nettoyage.
Faites cet essai :
