Demande de renseignements
bleuette24 Messages postés 2 Statut Membre -
Voilà, mes parents ont une Gazinière Brandt Alliance Securis Catalyse. Le problème qui se passe c'est pour l'allumer. L'arrivée de gaz se fait mais le gaz ainsi que le four ne s'allume pas, bien que la bouteille de gaz soit pleine. Après avoir secoué la bouteille de gaz fortement cela fonctionne. C'est pourquoi je me permets de vous demander d'ou cela pourrait provenir s'il vous plaît ? Je vous remercie à l'avance pour toutes réponses pouvant m'aider à faire fonctionner correctement la gazinière de mes parents qui sont âgés.
Je suppose que vous êtes au gaz butane, que cette bouteille se trouve dans le garage., donc au froid.
Le gaz butane a des peines à se transformer en gaz sous l'effet du froid.
Donc isolez la bouteille ou la déplacer au chaud.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Je tiens à vous remercier de votre réponse mais il se trouve que la bouteille de gaz s'est toujours trouvé à sa même place. Ils n'ont rien changé à ce niveau là. Mais c'est gentil quand même.
cordialement
Profil bloqué
Bjr, voir en premier lieu si les chapeaux bruleurs n ont pas été lavé et pas encore sec ?? ensuite voir au niveau du détendeur et sinon faire comme il se devrait voir sav ??
Si le lieu est toujours le même il reste un défaut de bouteille. Problème que j'ai eu récemment. Je l'ai retourné pour échange là où je l'avais achetée.
