Fuite lave linge top Bosh Logixx5
neiluj42
j'ai déceler une petite fuite sous mon lave linge qui a une dizaine d'année elle se trouve du coté de la courroie mais je n'arrive pas à trouver la source car ça suinte à peine? si quelqu’un peut m'aider je peux faire des phot de la localisation de la fuite si nécessaire.
merci
merci
- Fuite machine à laver bosch
- Machine care bosch vinaigre blanc - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tache de sang machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
18 réponses
Commencez par nous donner la référence machine afin de parler de la m^me chose durant les échanges mais çà ne doit être bine méchant
Plaque constructeur sur l'arrière machine
Voici le schéma de votre machine
Cliquez Ici
Maintenant en partant du haut de la machine
Le soufflet peut être percé
le cerclage soufflet cassé ou à serrer
Joint de la 1/2 cuve
Joint pompe de vidange
de toute façon maintenant que vous avez le schéma vous démontez l'arrière puis le côté droit pour observer ,cette opération vous devez pouvoir la faire sans problème.
Cliquez Ici
Soit vous faites une photo d'où sort la fuite, témoin par un bout de scotch noir. ou vous dites sur cette vue éclatée où se situe la fuite.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
j'ai un léger filet d'eau qui descend vers la flèche noir ci dessus
puis sur la photo ci dessus j'ai la présence d'eau vers la flèche et le trait bleu et enfin ça goutte sous la poulie, je ne sais pas si c'est clair mais je vais faire d'autre test avec différent programme de lavage pour trouver la source exacte, à suivre.. merci de vos reponses
Bonjour, désolé de revenir vers vous qu'aujourd'hui concernant la fuite c'est compliqué de voir si l'eau est propre je dirais que c'est plutôt savonneux, le problème c'est que ça ne coule pas tout le temps. En parallèle j'ai l'impression que le bruit de l'essorage à changer il fait assez "métallique" alors que ce n'était pas le cas avant, est ce lié ?
Cdlt
Cdlt
pour revenir sur la fuite d'eau, ce fut plus important avec pas mal d'eau vers la flèche bleu de la photo ci dessus plus à gauche en mode lavage d'un programme à 60°.
Bonjour j'ai retrouvé cette pièce au pied de ma machine à laver du coté ou j’avais ouvert. j'aimerais savoir si ça vient bien de la machine et si je peut faire tourner une machine sans risque ?
merci de votre retour
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/tLMmtfZsUzV4LkPEGeMQlbjygsre3CueUrOwS9kxXBC3aXtqSFyYybpoplo8rEHj-img-20170812-095632.png
Je pense au mécanisme des roulettes machine en 219 sur le schéma une fois grossi si c'est cela pas grave pour la machine sauf la stabilité de la machine si elle repose sur les roues à vérifier
Concernant la fuite si cela vient des roulements regardez sur la nomenclature çà vous donnera un ordre de prix droit/gauche
Soit pièce se trouve en 219 ou 221 du schéma ou alors elle n'appartient pas à la machine.
elle ne peut pas venir de la partie roulement ni de la partie moteur
donc je suis comme vous je sèche d'autres collègues vont peut être trouver
Pour moi je ne vois rien sur la machine qui ressemble à cette machine.
Toujours sous réserve.
bonjour,
une autre fuite est apparue sur cette machine de l' autre coté (coté gauche ) cette fois (voir photo) il y a des gouttes au niveau de la sonde noir 427 qui est branché
si vous avez une idée merci
