Marque Sholtès Type: F3806EL la porte bloquée
mebuscas
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour, j'ai un four de marque Sholtès encastrable à pyrolyse Type: F3806EL la porte est restée bloquée après que j'ai effectué un nettoyage par pyrolyse.
Je sollicite savoir s'il y a une solution pour la débloquée.
Merci d'avance à celui qui pourra m'aider.
- Lave linge whirlpool 6th sense porte bloquée
- Marque multiprise - Guide
- Marque signature avis - Forum Electroménager
- Marque gorenje avis - Forum Electroménager
- Four inox encastrable marque Gorenje - Forum Electroménager
- Que vaut la marque technical - Forum Electroménager
Couper le fusible correspondant à votre appareil 1h et rebrancher, réglage de l'heure, relancer la pyrolyse.
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 5 :
Faire le test en appuyant simultanément sur le bouton horloge et minuterie et en tournant le sélecteur de gauche un cran à droite puis le ramenant sur 0. Tout s affiche sur le four au bout de quelques minutes
Solution 6 :
Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
Solution 5 :
Solution 6 :
