Panne lave vaisselle
Isacaramelle -
 Isacaramelle -
J'ai le code F6 E1 sur mon lave vaisselle Whirlpool 6th sense
Merci pour votre aide
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Absence d'eau
vérifiez le détecteur niveau d'eau fond de cuve ,commencez par un nettoyage de la petite grille noire,avant de démonter quoique se soit..
Essayez le reset usine:
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
Isacaramelle
Merci pour ces précieux conseils
