Salpêtre murs intérieurs
        Je possède une maison ancienne(150 ans), qui a été "rénové" plus ou moins bien.
J'ai fait des injections de produit hydrofuge et plus d'un an après, j'ai toujours des problèmes de salpêtre.
Les murs sont en pierres (toutes sortes, tendres, dures...) jointées au ciment.
j'envisage de nettoyer les murs au savon de Marseille et passer une solution huile de lin/térébenthine, et ensuite enduit à la chaux...
Que me conseillez-vous?
Merci de vos réponses éclairées!
- Traitement salpêtre huile de lin
 - Sechage huile de lin+terebenthine sur beton et effet sur la santé.... - Forum Divers bricolage et travaux
 - Comment nettoyer du salpêtre ? - Forum Nettoyage
 - Huile de lin carrelage avis - Forum Nettoyage
 - Salpêtre danger - Guide
 - Trop d'huile de lin sur carrelage - Forum Construction et rénovation
Avez-vous la possibilité de réaliser un drain bâtiment de ce type https://www.fr.weber/gros-oeuvre-et-travaux-publics/realiser-un-drainage-peripherique pour essayer d’assainir votre mur et l’assécher ?
Vous trouverez également dans ce pas à pas https://www.fr.weber/renovation-de-facade/restaurer-rapidement-les-maconneries-humides-et-salpetrees une méthode pour traiter mes maçonneries humides ou salpêtrées. Celle-ci peut peut être vous être utile pour le traitement intérieurs de vos murs si je vous ai bien compris. Il est précisé dans les recommandations qu’il est préférable de traiter les deux côtés du mur.
Espérant vous avoir aidé et restant à votre service.
Bien cordialement
Bien cordialement
                    chris34670
    Merci pour votre réponse mais je suis malheureusement mitoyen de chacun des murs concernés. Je ne peux donc intervenir que d'un seul côté, sachant qu'en prime, les murs font 60 cm d'épaisseur !
