Probléme changement gicleur sur four germania MG10EBN6X4A
MC359 Messages postés 7 Statut Membre -
 Max -
Bonjour est ce que quelqu'un pourrait me renseigner pour savoir comment enlever la sole de ma cuisinière germania MG10EBN6X4A car je fais comme sur la notice j'enlève les 2 vis et soucis la sole reste coincer car le ventilateur au fond gêne donc comment faut il faire merci ?
bonjour,
réponse bête, mais enlevez le ventilateur si celui gène ....
peut pas car un petit tuyau rigide est fixer dessus et je pense que ca peut le casser .....
Max
Il y a 3 ans j'ai eu le même problème.
Le SAV est venu trois fois, les deux premières en vain. Au troisième passage, j'ai eu LE gars qui savait faire en enlevant que les deux vis de la sole, sans retirer le ventilateur (peut-être seulement la grille qui le protège).
Il a fait simple : en s'aidant des trous sur la plaque, il a cherché à la plier juste ce qu'il faut pour qu'elle passe le ventilateur. Après remise en place, la sole est légèrement bombée mais je n'ai pas l'impression que ça change quelque chose à l'utilisation.
Les premiers techniciens ont passé 30min minimum à chaque fois pour tourner autour du piano de cuisson, celui-ci s'est débrouillé presque seul en 10min montre en main.
En espérant que ça aide les suivant.e.s !
Vous devez avoir une autre référence devant celle-ci>.
LA référence comporte deux séries de chiffres exp. CO810WDT MG102RE6W4DF7
Pour démonter la résistance il faut sortir le ventilateur arrière par sa plaque.N° 117
Voir sur cette vue éclatée qui doit correspondre à la votre.
MC359 Messages postés 7 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
BONJOUR GHG88X14 MG10EBN6X4A VOILA CE QUE J'AI !!! VOTRE SOLUTION EST A VOIR MAIS JE COMPRENDS PAS QUE SUR LA NOTICE IL DISE JUSTE ENLEVER 2 VIS DEVANT POINT
Profil bloqué > MC359 Messages postés 7 Statut Membre
la sole est tenue en position par des vis devant et derrière (mais pas sûr) il faut la déboitée et elle doit sortir sans aucune forme de procès si elle est coudée voir ce qui gène ?? encore faut il avoir enlever la plaque de sole avant ?? si trop compliqué passer par le coté en démontant le support injecteur ??
MC359 Messages postés 7 Statut Membre > Profil bloqué
merci de votre réponse mais la je viens d'avoir le constructeur est en fait il faut bien tout enlever comme vous m'expliquiez mais il faut que se soit eux qui le fasse car trop de manipulation il doivent venir mercredi on verra bien en tout cas merci de votre aide
Profil bloqué
Bjr, en générale les rampes de sole s enlèvent par le devant et pas par derrière ?? pourquoi y aurait il un ventilateur dans une gazinière ??
c'est un piano pour la chaleur tournante et par devant impossible cela gêne justement car il y a l'helice et un cache devant
comme dit mon collègue Jpd87, donnez la référence complète, car celle que vous donnez ne correspond à rien
