Même éteinte quelques fois ma laveuse continue a se remplir d'ea
katerine -
j'ai une laveuse kitchenaid frontale. quelques fois elle déborde (je gardais la porte ouverte entre les lavages pour que la cuve sèche) et ce même si le cycle est terminé et qu'elle est éteinte. ça ne semble pas relié à un cycle en particulier, et ce n'est pas tout le temps. quelques fois je vois que le filet d'eau continu de remplir la cuve toute suite après la fin du lavage d'autres fois cela ce produit beaucoup plus tard. pour le reste elle fonctionne bien. j'aimerais connaitre les source possible du problème. j'ai lu sur le tuyau bouché mais comme c'est intermittent, plus la composante électronique???
merci
katerine
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Bonjour Le Canada je suppose,
Votre machine est éteinte mais toujours sous tension vérifiez côté électrovanne là ou arrive le tuyau d'eau côté entrée machine.
Bonjour Cousin
Si la machine débranchée électriquement, elle fait pareil il faut changer l'électrovanne.
Profil bloqué
stf, c est ma cousine pas son frère ?? changez l électrovanne
Merci Icare le "E" est resté collé sous mon doigt. :o(( eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
katerine
merci à tous je vais donc tenter de trouver et de changer mon elctrovanne.
katerine
bonjour,
pour info, l'electrovanne se trouve sur la machine (évidemment) c'est là dessus que vous venez brancher votre tuyau d'alimentation eau
