Machine à laver Far qui tourne peu importe le programe selectio
andoceaman Messages postés 2 Statut Membre -
 Bilou -
Serait-il possible de connaître la panne de mon lave linge Far svp? Car en lancent un programme de lavage le tambour se met a tourner à la vitesse habituelle de lavage pendant 5 sec et apres il s'arrête pendant 5 sec et rebelote (tout ça pendant toute la durée du programme et sans prendre de l'eau ou d'évacuer par exemple), ou en lancent le programme d'essorage le tambour se met a tourner de la meme façon que precedement (egalement pendant toute la durée du programme) avec la pompe d'evacuation qui s'active(ce qui est normal pour un programme d'essorage me diriez vous).J'ai regarde les charbons qui sont tres usés (2-3mm d'epaisseur). Pensez-vous que cette panne peut etre provoque par l'usure des charbons, ou alors le programateur serait hs? Je precise que c'est un lave linge des années 2000 avec programmateur mécanique. Merci pour vos lumières sur ce sujet
7 réponses
Au minimum il semblerait que le pressostat ait un problème soit défectueux soit le tuyau bouché à sa base.
Pour les charbons moins de 1.5cm à changer. Pour le programmateur difficile de se prononcer sans résoudre les autres problèmes.
Quelle est la référence de la machine???
Bonjour. J'ai souflé dans la tuyau relie au pressostat et on enttend un petit "clic". Est-il normal ou faut-il entrendre plus d'un "clic" voir que 6 fills sont branches sur le pressostat. Réfférence machine a laver Far model L1596, type:7650CT. Je vais deja remplacer les charbons et vous tiendrais informé. Merci
bonjour,
changez les charbons pour commencer, je doute que cela soit un problème de pressostat !!!
andoceaman
Bonjour. Je viens de remplacer les charbons et maleureusement la panne continue. Sauriez-vous a quai ca peut etre du svp? Merci
mais vos anciens charbons étaient hs ????????? car on ne change pas des pièces sans vérifier .... est ce qu'ils glissent bien dans leur logement ???
andoceaman
Les charbons que j'ai remplace mesurait environ 2-3 mm d'épaisseur...
on ne parle pas d'épaisseur mais de longueur ????????
andoceaman
Longueur effectivement...
en effet, donc ils étaient hs ... est ce que ceux que vous avez remplacé glissent bien dans leur logement ??? est ce qu'ils touchent le collecteur ?
andoceaman
Je vais regarder ça et reviendrai vers vous. Merci
andoceaman
Bonjour, apres verification minutieuse des charbons aucun probleme a signaler a ce niveau là. serait-il possible que le programateur soit hs?
Vous avez un programmateur mécanique donc tout est possible au niveau des contacts.
Mais je resterais sur une mauvaise détection du niveau haut du pressostat qui signale ce niveau donc pas de prise d'eau et pas d'essorage avec le moteur que tourne avec alternance . 6fils un seul contact ???
Bilou
Bonjour efectivement en souflent dans le toyau du pressostat on entend un petit "clic" seulement. Il y a 4 fiches electriques branches sur le pressostat ( la premiere fiche contient un fils, la deuxieme deux fils, la troisieme un fils et la quatrieme 2 fils, ce qui nous fait un total de 6 fils electriques) Quelq'un pourait m'indiquer comment verifier le bon fonctionement du pressostat svp?
Pour le pressostat celui-ci??
Bilou
Tout à fait. Merci
