Cuisinière beko css57100gw four fonctionne plus
Seb
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
J'ai une cuisinière Beko css57100gw type hc4007013010n05. Depuis 2 jours mon four ne marche plus ( lumière et chauffe) jai contrôler la sonde thermique, les résistances le problème vien pas delà, jai regarder les commutateurs dont le numéro 93 ( ou on règles les positions ( grille etc) il et pas noir, pas de fil brûler ou otre mes je ne sai pas comment le tester ( quelle fils regarder( débrancher ou shunter) pouvais vous m'aider ? Jai du courant qui passe de partout et qui arrive bien jusqu'au bouton. Merci d'avance
- Cuisinière beko css57100gw four fonctionne plus
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Branchement cuisinière electrique - Forum Electroménager
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Electricité
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
Si vous avez du courant qui passe partout, que vous dire ???
Le circuit n'est pas fourni par le constructeur donc c'est à l'improvisation qu'il faut avancer
Trois éléments qui fonctionnent ensemble le thermostat, le temps, le choix de la résistance..
Je commencerais par vérifier le contact de la fermeture de porte.
