Mon réfrigérateur fait du froid sans arrêt
                    Gomartin71
J'ai un réfrigérateur combiné Hoover acheté en 2008: Modèle Hoover No Frost HDF 4586-0. Depuis quelque temps il ne fait que du froid et congèle tous les aliments dans la partie frigo. Le moteur ne s'arrête pratiquement jamais et un bloc de glace se forme sur la partie arrière interne du frigo.
Je voudrais changer la sonde de température, si c'est ça, mais je ne la trouve pas. A moins qu'un réfrigérateur No Frost fonctionne différemment ?
Merci à ceux qui auraient une idée pour m'aider.
- Mon réfrigérateur fait du froid sans arrêt
- Température réfrigérateur - Guide
- Cablage arrêt d'urgence - Forum Electricité
- Mon lave-vaisselle bip sans arrêt ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur liebherr froid ventile ✓ - Forum Electroménager
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
Avant toute intervention :
Sonde contrôle: la valeur doit varier de 2 à 20 KΩ suivant la température
Resuivre en partant de la platine.
Pas de vue éclatée dispo.
Vérifier si un des relais n'est pas collé. (compresseur)
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
