Erreur F04 vedette vef6116
                    Gangan75
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
        La poignée de la machine à laver est cassée depuis plusieurs mois. On arrivait à ouvrir la porte avec de la ficelle a rôti!
Maintenant, on l'a repérée et remplacée par une nouvelle (pièce standard).
Le code erreur est toujours f04.
J ai acheté un nouveau connecteur (standard) et encore erreur f04...
Je ne sais plus quoi faire? Des idées?
- Erreur f04 lave linge vedette
- Code erreur e30 lave-linge vedette - Guide
- Plaque induction erreur e - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
Quelle pièces avez-vous changées?,
Voir sur cette vue éclatée
Vous dites que le code est toujours là ce qui veut dire que votre panne était présente avant le changement des pièces ??
Code erreur F4 =Erreur 04, ou "Fin" clignotant: Problème de niveau d'eau, risque de débordement. L'appareil prend trop d'eau. Vérifier chambre de compression, pressostat, (N° 150/162) et fuite à l'électrovanne (Remplissage permanent) .N° 136
                    Il ne faut acheter les pièces que si vous êtes sûr que la panne vienne de là. Donc il faut commencer par contrôler.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Vous avez tout au travail
PRESSOSTAT
Comment tester :surtout ne touchez pas au réglage du pressostat car figé en usine
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération
vous avez le pressostat en 1 son petit tuyau en 2 et la chambre 3
débranchez 1 et 2 pour vérifier l'état du petit tuyau si pas bouché ou fissuré.ensuite remettez le 1 en place côté pressostat et soufflez dedans vers le pressostat en débranchant 2 vous devez entendre Tic/Tac ,puis remettez le 2 à sa place et débranchez le 1 et soufflez vers la chambre.
Fonctions du Pressostat:
Le pressostat à deux fonctions
Il donne au tambour et au programme un ordre de démarrage dès le niveau de cuve est atteint pour la partie lavage
et à l'essorage de se lancer lorsque la cuve est vide d'eau;
si l'essorage ne part pas s'orienter vers un problème de pompe de vidange voir de charbons moteur en limite d'usure d'ou pas de rotation tambour
Fonction du pressostat 2 niveaux
Si un pressostat deux niveaux d'après le connecteur
Le contacteur 2-3 doit monter lorsque l'on souffle cela veut dire cuve pleine
Par déduction le 1-2 serait le second niveau de débordement
Dans ce cas pas de contact utilisé en cuve vide !!!
Vous devez pouvoir atteindre la chambre en suivant le petit tuyau souvent en cause
une fois cette vérif faites nous verrons pour l'électrovanne
ELECTROVANNE
Schéma d'une électrovanne une voie:
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/660.jpg
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl
PRESSOSTAT
ELECTROVANNE
Vous coupez l'eau
Ca arrivait fréquemment que le message d'erreur s'affiche la solution était de taper très fort sur la porte et le message ne s´affichait plus.
Suite à ces manipulations de "force", je pensais avoir cassé les pièces derrière.
La poignée (pièce 100 sur le schema a été changée).
Après ce changement, il y a toujours le message d'erreur.
J'ai donc pensé à un problème de sécurité de porte et j'ai changé cette pièce.
Après réinstallation, toujours le même code erreur.
J'ai tout essayé programme lavage, essorage, séchage.
Toujours l'erreur...
Je vais regarder la chambre de compression. Est ce facile à vérifier? pensez vous qu'il faille acheter une nouvelle pièce?
Merci bcp pour votre aide!
