Plancher bois a isoler
Faitchie3 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour j'ai un plancher en bois local du poirier sur 72 m2 vissé sur des poutres de 15×20 c'est un loft avec une cage d'escalierpour descendre aux chambres .La hauteur sous plafond est de 4.50m
La photo de mon profil montre le dessous du plancher.
Ce dernier tremble quand on se déplace en haut et tous les bruits sont amplifiés.(voix,télé,pas) Isoler par en dessous sera contraignant vu la hauteur .Je suis prête à sacrifier la beauté du plancher du loft pour réduire au maximum les bruits.
Je suis preneuse de vos conseils avisés
Merci d'avance de l'aide que vous m'apporterez
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, pour y voir plus clair !!
Bonjour Copie de la photo:
Posez de la moquette à l'étage, ça résoudra tous vos problèmes...
Du moins aussi efficacement que de plus gros et plus lourds travaux qui ne feraient que dégrader le plancher et coûter cher pour rien !
Cdt.
Profil bloqué
de la moquette en Martinique ?? penchez plutot pour des tapis de gym ??
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > Profil bloqué
Et pourquoi pas... on a bien des gens qui achètent des climatiseurs en Meuse !
Profil bloqué > gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur
et oui pourquoi pas il y a bien des gens qui ont des piscines non chauffées en IDF pour 5j de canicule par an ??
Faitchie3 > Profil bloqué
Bonjour icare55
Figurez vous qu'en martinique il y a plein de gens qui pose de la moquette même si ce n'est pas très sain avec les acariens
J'ai mis des tapis tissés à la main bien épais mais cela n'a pas réduit les bruits!!!
Profil bloqué
voir ici ??
Faitchie3
MÉric icare 55 avez vous le nom de cet isolant acoustique que j'en cherche en martinique ou que je le commande
Merci d'avance
Profil bloqué > Faitchie3
j en ai vu chez Leroy mais il doit y en avoir chez d autres enseignes !! on en trouve pour poser des tapis de course sur le sol ..
https://www.amazon.fr/ID-Mat-606010-Anti-Vibratoire-Caoutchouc/dp/B006WN8YL6/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1495403713&sr=8-4&keywords=tapis+isolant
vous avez ca aussi?
https://www.castorama.fr/materiaux-et-gros-oeuvre/isolation/isolation-des-murs-par-l-interieur/cat_id_647.cat
https://www.panasorb.eu/lng/fr/isolation-phonique/?gclid=CMDp3Lr6gdQCFc5sGwodOM4FCQ
mais faut pas vous attendre a des miracles votre plancher c est de l'OSB c est quand meme pas top au niveau insonorisation !! ensuite si vous voulez mettre absolument de la moquette moi je n y vois pas d inconvénient mais je vous conseillerai dans votre situation du jong de mer meme si ca ne vaut pas un carrelage en marbre !!
un ti-punch ca va trois bonjour la moquette !!
Bonjour. 72 m2 ça fait une belle surface et comme dit plus haut ce sont des travaux qui seront onéreux. Pour franchement faire un truc efficace il faut refaire un plancher indépendant du premier tout dépend de la nature des murs .cdlt
Faitchie3
En effet je peux refaire un plancher et je laisse un vide entre les deux ?en fixant des pannes sur les murs de ceinture les murs sont en brique recouvert d'enduit béton
Cdt
Merci du retour et bon courage c'est la bonne solution.cdlt
