Problème essorage Arthur Martin awt1010aa
Baby -
Mon lave linge n'essore plus. La pompe fonctionne et vidange mais le tambour ne tourne pas rapidement. Pendant le cycle, un léger bruit métallique. J'ai démonté le tuyau de vidange et l'écoulement semble ok, la pompe tourne bien mais je ne comprend pas le problème. Je voudrais démonter un côté pour avoir accès mais je ne vois ni vis ni clips. Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa
Si les charbons font moins de 1.5cm à changer.
4
Commencer par vérifier les charbons du moteur N° D 14 Voir sur cette vue éclatée
Baby
Bonjour et merci,
J'ai réussi à démonter les côtés de ma machine et j'ai vidé l'eau restante dans les différents tuyaux, rebranché et fait un essai. Elle essore de nouveau mais j'ai vu d'où vient le petit bruit métallique, c'est des petites étincelles style batterie pour lancer le tambour !! Comme vous me le suggèreriez : merci
Je suppose qu'il faut que je change cette fameuse pièce maintenant ou il y a une réparation autre ??
Merci beaucoup
Pseudo...
J'ai le même problème. Quelle pièce faut-il changer
bonjour,
voir message #3#
Baby
Merci je vais regarder ça, vive les jours fériés pour bricoler !
:o))
Baby
Merci merci et encore merci stf-jp87 pour vos conseils avisés. Ma machine est réparée !! Il subsiste une odeur désagréable d'eau croupie, mais en sortant le linge dès le cycle fini, ça va. Si vous avez encore une idée je suis preneur.
Bonne fin de journée à tous
papy35
Faites un passage machine avec du vinaigre blanc
Baby
Merci papy35
