Raccourcir une cheville-molly
caro8705
Mon ami a posé des étagères dans un placard mais en posant les chevilles-molly il a mal calculé son coup et celles-ci ont traversées de par en par le mur attenant au wc. Donc les vis dépassent d'environ 3mm dans les wc.
j'avais pensé raccourcir les vis mais cela gêne-t-il pour la fixation des étagères? Si la réponse est non, avec quel outil pourrais-je les raccourcir ?
Merci de votre aide.
Une novice en bricolage
- Peut on couper une cheville trop longue
- Couper cheville trop longue - Meilleures réponses
- Couper une cheville trop longue - Meilleures réponses
- Cheville Molly trop longue ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tenu chevilles nylon placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Vis a placo trop long ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Problème vissage de tiresfonds dans cheville - Forum Divers bricolage et travaux
S'il n'y a que les vis qui dépassent, vous pouvez effectivement les raccourcir.
Vous retirez les vis, vous les recoupez de 4 ou 5mm (avec une pince coupante, à la scie à métaux, à la meuleuse ou avec les dents, comme vous voulez !) et vous les remettez...
Il ne restera plus qu'à reboucher les trous dans le mur des WC.
Cdt.
Cdt.
Je pense opter pour les couper avec les dents cette option me paraît être la plus judicieuse ;-)
Plus sérieusement... j'ai une autre question (qui risque de vous paraître encore plus bête que la précédente...) si je retire la vis, la fixation tiendra-t-elle toujours ou je suis obligé de virer tout mon bazar sur mon étagère?
Donc vous pouvez dévisser et revisser autant de fois que vous voulez sans risque de les voir sortir !
Par contre, il est impératif de démonter complétement l'étagère, car elle ne tiendra plus sans les vis...
