Comment faire pour fonctionner un moteur portail adyx
                    Claude.1957
        Bonjour je voudrais faire fonctionner un vérin à vis de marque Àdyx KBT 40SX avec un interrupteur sans platine électronique je n'ai pas de condensateur en faut il un ? Et il possible de le faire tourner dans les 2 sens les informations de plaque signalétique sons 230v 50hz -280w- ip44-350 dan -8uF  tous sa pour faire monter et descendre le dessus de ma serre merci à vous
- Comment faire pour fonctionner un moteur portail adyx
 - Moteur nice portail coulissant problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
 - Moteur portail dea avis - Forum Electronique
 - Décaper portail fer au karcher ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Fusible moteur portail battant ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
 - Comment rallonger un portail en aluminium ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
vous avez trois fils sortie moteur dont deux branchés sur le condensateur ?
                    Claude.1957
    Bonjour j'ai 4 fils qui sorte du moteur bleu maron noir vert /jaune  je n'ai pas de condensateur
    Vous-vous procurez un condensateur permanent de 8 µF 450 V
https://www.google.fr/search?q=condensateur+permanent+8+%CE%BCf+450v&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwqYTAwJ7UAhVIfhoKHaOoBo4Q_AUIBygC&biw=1440&bih=780
Votre moteur est issu d'une commande de vantaux donc livré avec un boitier électronique schéma ci-dessous
https://adyx.portail-automatique.fr/documentation/JA_574-notice-fabricant.pdf
Si le moteur est en 220V il vous faut comme indiqué sur l'étiquette un condensateur de 8µf
Pour la commande il faut brancher le bleu sur le neutre et vous alimenter alternativement sur l'un ou l'autre des fils 2/3 marron /noir fig 2; fils réunis par le condo.
