Frigo congélateur beko
Titiart89 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour.jai un frigo de 3ans.froid ventilé.et du jour au lendemain plus de froid au niveau frigo.congel parfait.par contre toute les 5mn environ un bruit comme si il voulait se lancer et quelques secondes après claque il s'arrête.jai regarder derrière moteur tourne.ventilo aussi et vase un peu chaud.sinon en façade car j'ai un programmateur. Aucune anomalies inscrite.
On ma dit de l'éteindre et de le retourner pendant une demi journée car ça pourrait être un problème de freon. Est ce possible.merci infiniment pour votre aide.
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964
Non ce n'est pas un problème de fréon mais un problème de relais de démarrage.
Quelle est la référence de votre appareil???
M'a référence du frigo est k70475ne
Référence ???
Voir l'étiquette dans le compartiment réfrigérant.
Titiart89 Messages postés 7 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Modèle no. K70475ne/b794
Désolé il n'est pas référencé. voir par vous-même.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO.htm
Cne47520gb
Enfin!!
Donc problème peut venir soit du relais de démarrage N° 43 soit du condo 48 A faire contrôler.
Voir sur cette vue éclatée
Mille merci a vous.vraiment.
J ai commandé un relais pour commencer je vais voir apres
D’après vos explications il s'agirait
du système de démarrage (CTP)
En aucun cas, ne pas coucher/ retourner un frigo
avec compresseur.
(Image cliquable)
Merci bcp
bonjour,
qui a pu vous dire de retourner un frigo ?? si vous voulez le tuer votre appareil, il n'y a pas mieux ... ensuite, le fréon, cela fait longtemps que c'est interdit et qu'il n'existe plus donc pas de fréon sur un appareil de 3 ans
et vous etes sur que votre congélateur est à la bonne température ??? car si le relais de démarrage est hs, je ne vois pas comment le congel peut fonctionner vu qu'il y a qu'un seul moteur
Fà à parera e tèniti à tè.  Prends conseil, mais ensuite décide par toi-même.
Gag
Ce n'est pas un accident c'est la clim qui ne marchait plus.
