MACHINE A LAVER HUBLOT LATERAL HOOVER INTER@CT 1400 7KG
FabElh Messages postés 1 Statut Membre -
 Charlie -
Comment accéder à la cuve, un objet semble être passé entre le tambour et la cuve (bruit de frottement)?
Je n'ai pas la notice d'utilisation ni d'entretien.
papy35
Solution 1
Si sur ce modèle vous pouvez démonter une aube l'idéal
Sinon démonter la résistance
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
la marque et le modèle
La modération.
Charlie
J ai une machine a laver hoover inter@ct 1400. 7kg avec hublot latéral.
Elle fonctionne bien, sauf. Le programme n 1 ( blanc) dont le programme est ecourte, linge mal lave. Est-ce le programmateur ???
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976 > Charlie
Bonjour Charlie
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
" machine a laver hoover inter@ct 1400. " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette.
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil
Voir la référence sur le montant de la porte ou derrière l'appareil
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Charlie > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
. Bonjour,
Voici les relevés de la plaque. HOOVER  MODEL HF14 l  n" 31000087. 0510 5328.
Merci.
  Votre référence machine doit être HF714l . Si c'est le cas vous avez un programmateur mécanique donc avec la possibilité d'avoir un problème de contact sur le contact chauffe ?
Que voulez-vous dire par écourté??? Avez-vous constaté si le hublot est chaud ??
Charlie
(Ecourté), ne fait pas son cycle au n" 1 =1h20 au lieu de 2h45 par avance merci et bonne soirée
Charlie > Charlie
Oui le hublot chauffe bien, mais il me manque 1h sur mon cycle de blanc.
ESt-ce que toutes les opérations de ce cycle sont faites???
Ne seriez-vous pas en demi charge ???
Sur d'autres programmes que se passe t-il ??
Charlie
Non pas en demi charge. Tout les autres cyles sont parfaits. Oui les operations sont faites. Lavage. Rinçage. Et essorage. Le cycle doit faire  2h45 et il ne fait que 1h 30 donc le linge ressort pas propre.
Merci a vous
Comme vous avez un programmateur mécanique , il est très difficile de modifier l'écoulement du temps. qui est donné par un micro-moteur qui ne varie pas en vitesse. . Donc la seule panne possible : un problème mécanique sur le programmateur qui fait sauter un tour . Suivant la configuration de programmateur je dirais de mettre un dégrippant sur le mécanisme en évitant à tout prix les contacts.
Charlie
Bonjour, je vais suivre votre conseil, merci beaucoup
Je vous souhaite une bonne journée
