Boitier trottinette
Mikemae Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je suis en train d'essayer de refaire tourner une trottinette électrique pour mes enfants mais j'ai un soucis avec le boitier électronique qui est entre la manette d'accélération et le moteur.Je l'ai testé mais rien ne se passe.Le moteur fonctionne en direct.Si une personne pourrait m'éclairer sur ce boitier et si je pourrais le remplacer.
Je joint une photo du dit boitier.
Merci avance.
vous devriez mettre la photo sur ce post car en image de profil c'est pas évident
cliquer sur répondre ;puis sur la montagne en haut a droite
cdt
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Bonsoir, OK je ne trouvai pas la photo
Votre manette doit avoir un potentiomètre, il faut commencer par le vérifier, si OK il faut vérifier les soudures sur la platine particulièrement sur le relais noir .
Qu'est-ce qui arrive sur les deux prises blanches???
Pour le circuit lui-même sans plan ???
Merci,pour vos réponses.
Je viens de poster une photo mais je ne sais pas si ça a fonctionné.
Pour les deux prises blanches , c'est la manette d'accélération qui se branche dessus via deux fiches mâle.
