Panne machine a laver daewo m1231
foxbat06 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour. Ma machine à laver Daewo M1231 tombe en panne après 2 ou 3 minute de début du cycle.Aucun message d'erreur ne s'affiche sur l'écran. Comme préconisé par le constructeur j'ai nettoyé le filtre de vidange et d'alimentation d'eau mais rien y fait.
Deux choses à faire
1- donner la bonne référence, en expliquant ce que vous constatez pendant ces deux minutes
2- contrôler les charbons du moteur.
foxbat06
Bonsoir. Le modèle de la machine est une daewo1231.Le cycle de lavage débute normalement. Le tambour tourne et en même temps l'eau arrive.Le voyant rouge est sur la position lavage puis au bout de quelques minutes tout s'arrete.Plus de voyant lavage et une fois la porte dèvèrouillèe après la mise hors tension de la machine je constate que de l'eau staggne dans le tambour.Je pense qu'elle se met en sécurité. Merci pour vos réponses.
Si vous laissez la machine sous tension est-ce que la porte se déverrouille au bout de 2mn??
foxbat06 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Oui.Aucun problème à ce niveau.
<Bonjour
Sauf erreur de ma part la référence que vous donnez ne correspond à rien ???
De votre descriptif je pense à un problème de connexion ou de platine, mais sans la référence ??
bonjour,
si c'est une machine à hublot, ouvrez celui ci et donnez la référence complète ...
