Flamme jaune sur brûleur Wok piano ILVE
Pierre -
Guiboles13 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous, j'ai une gazinière ILVE type Piano alimentée au gaz butane Sesha. Depuis un mois, de grandes flammes jaunes sortent du brûleur Wok (injecteur 100) 2 couronnes. J'ai changé l'embase et les couronnes. Idem. J'ai vérifié l'injecteur qui paraît normal et fait varier le débit d'air. Rien n'y fait. Le phénomène flamme jaune ne se produit qu'au maximum; au ralenti, la flamme est bleue et normale. Quelqu'un aurait-il une idée de la cause de ce dysfonctionnement? Merci d'avance! Bonne journée.
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, vous avez un pb sur vos robinets ??
Pierre
Pas à ma connaissance; le robinet régule bien le débit.
la marque et le modèle
La modération.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
ISO9001.  ISO14001  JV  GAZ COOKER.
Guiboles13 Messages postés 2 Statut Membre > Guiboles13 Messages postés 2 Statut Membre
WHirlwind
Pierre
J'ai omis de mentionner le modèle.
La gazinière est donc: marque ILVE, modèle: P90BVG, année: 2007 mise en service en 2010.
J'espère que cela vous aidera.
Bonne journée.
Pierre.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
a mon avis le conduit du bruleur a peut être encore une bague d'air a régler elle doit être placée juste a la sortie du robinet correspondant au bruleur
il faut donc si le cas l'ouvrir davantage
Voir sur cette vue éclatée le réglage se situe comme le dit Richard dans le rond rouge:
Pierre
Bonjour Richard et stf,
Et merci pour votre contribution à ce forum.
Ce matin, j'ai remis l'ouvrage sur la planche: changement de brûleur, réglage fin de la bague d'arrivée d'air à 5 mm ... et ça marche du feu de dieu !!!
Un grand merci encore et bonne journée.
Pierre.
:o))
