Comment régler la porte du lave vaissellle qui biaise
        bonjour,
l'habillage de la porte du lave vaisselle biaise en haut à droite, et donc elle frotte sur la porte d'à côté.
est ce que je dois régler le pied droit ou gauche, et est ce que je dois le monter ou le descendre ?
merci sincèrement pour votre aide.
- Reglage porte lave vaisselle
- Réglage porte lave-vaisselle encastrable - Meilleures réponses
- Regler porte lave vaisselle - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Réglage porte interieur 3 gonds - Forum Travail du bois
- Réglage porte 3 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
- Réglage porte d'entrée 4 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
10 réponses
                    Merci à vous pour votre réponse, oui c'est bien sur le côté que ça frotte, pas sur le dessus.
oui le lave vaisselle est bien de niveau.
je vais donc baisser le pied gauche, et donc selon ce que j'ai compris, comme c'est un pas de vis, pour baisser je vais visser ..... est ce que j'ai bien résumé.
encore merci
encore merci
