Lave-linge AEG 605 648 075 lavamat 6050W
fleurdecactus83
papy35 -
papy35 -
bonjour,
mon lave linge n'essore plus en cycle lavage normal.
Le tambour tourne pour laver mais l'essorage entre chaque rinçage et l'essorage final est oublié.
Par contre, dans le cycle lainage/textiles délicats l'essorage de fin de cycle s'exécute normalement (essorage adapté aux lainages).
J'ai vérifié les charbons : corrects (> 20 mm)
J'ai soufflé dans le pressostat.
J'ai essayé l'essorage de fin de cycle normal après avoir vidangé totalement la machine en ouvrant la pompe de vidange (et en la refermant) : pareil, pas d'essorage.
Pour l'instant, je m'en sers en ajoutant un rinçage supplémentaire car le manque d'essorage en cours de cycle fait que le linge est mal rincé.
La courroie n'a pas l'air de patiner.mais je la trouve peu épaisse. Cependant les rainures existent bien.
- Machine a laver aeg n'essore plus
- Tache de sang machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver qui couine ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver bruit d'avion ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
merci papy35 mais ce n'est pas la pompe.
Lors du cycle lavage lainage, tout se déroule normalement y compris l’essorage.
D'autre part j'ai vidé complètement l'eau de la machine par l'ouverture de la pompe et enclenché l'essorage du cycle normal, rien ne se passe.
ça sent vinaigre cette panne qui met le module en cause ,
cela par contre me surprend car avoir un programme essorage fonctionnel en mode laine en sus
je demande a comprendre (en principe on évite l'essorage en mode laine)
non, il n'y a pas d'auto test ni d'écran .C'est une machine plutôt très ancienne:
un bouton qu'on tourne pour sélectionner le programme, un bouton qu'on tourne pour la T° et 3 interrupteurs : 1 pour cuve pleine, 1 pour 1/2 charge et l'interrupteur marche/arrêt.
J'ai même été surprise d'y trouver un circuit électronique sous le plateau du dessus, au dessus du programmateur.
A vos neurones!
Bien cordialement
A vos neurones!
Bien cordialement
merci b richard 31
de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Effectivement il y a un essorage à la fin du cycle lainage/textiles délicats (programme 10) mais c'est un essorage court et à vitesse moins rapide que l'essorage du cycle normal (programme 5)mais c'est quand même un essorage.
Ce n'est pas pas une question de niveau d'eau trop haut dans la cuve;
ce n'est pas une question d'usure des charbons (j'aurais préféré ça!).
Je ne sais pas ce que c'est si ce n'est le programmateur qui se met en grève au moment de l'essorage?
Pensez-vous qu'un peu de dégrippant dans le programmateur serait bienvenu?
Bien cordialement
Bien cordialement
Il semblerait que sur cette machine il y a un programmateur mécanique avec tous les problèmes de faux contacts que l'on connait.
Voir sur cette vue éclatée modèle proche .
Donc recherche manuelle . Bon courage.
le dégrippant ne fera rien contre les faux-contacts un appareil de mesure oui, mais il faut savoir s'en servir et avoir un minimum de compétence en électricité si non SAV
Devant notre écran il sera difficile de vous dire quel est le contact qui ne se fait pas.
Ou les vérifier un à un.
bonsoir,
j'ai démonté le bandeau supérieur, dévissé le programmateur et le thermostat pour avoir plus d'aisance et aspergé le programmateur de dégrippant.
Je suis dans l'état d'esprit où c'est le tout pour le tout.
Et alors, la machine essore mais seulement à vide.
C'est déjà un progrès (euh...)
J'ai essayé avec 3 serviettes de bain de taille moyenne et refus d'essorage.
Je me demande si ce n'est pas la courroie qui est usée pourtant le moteur ne patine pas!
A vos neurones!
Bien cordialement
A vos neurones!
Bien cordialement
Voyez côté pompe de vidange si elle fonctionne 220v à ses bornes
machine sous tension ,appareil de mesure à ses bornes vous devez trouver 220v si rien pas d'alim venant de la carte
Vérifiez la durite cuve pompe bouchée ou pas,conseil ne jamais démonter cette durite côté cuve mais côté pompe cause étanchéité par la suite
