Frigo Américain Samsung
Altesse91 Messages postés 5 Statut Membre -
Celui-ci ne fait plus de froid!
Problème de gaz ou de compresseur?
Est-il compliqué de recharger en gaz et de remplacer le compresseur ?
Merci de votre retour.
Il ne fait plus de froid!! question : le moteur tourne en continu??
Oui :manque de gaz réparation faites par professionnel coût 250/300€
Non :il faut en savoir plus sur la panne . Le changement du moteur se fait par un professionnel.
Marque et modèle?
Je sens une vibration lorsque je mets la main dessus, je pense qu'il tourne!
C'est un Samsung RSG5PURS.
bonjour,
avant de dire que cela vient du gaz ou du compresseur, il faudrait peut etre juste le dégivrer car avec les chaleurs beaucoup se prennent en glace et donc plus de froid, donc débranchez le et ouvrez les portes au moins pendant 12h (suffisant avec cette chaleur)
sinon au pire téléphonez à des frigoristes pour connaitre leur tarif mais pour une recharge de gaz surtout du R600A cela coute moins de 200 euros et le changement d'un compresseur le prix varie selon les pros, cela va etre 350 et 500 euros
Fà à parera e tèniti à tè.  Prends conseil, mais ensuite décide par toi-même.
