Interrupteur domotique PL-280R
fargas16 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour a tous.
J'ai pose un interrupteur domotique PL-280R, et celui ci n'agit pas sur la lampe. Ce domotique est relie a l'alimentation par la phase et le neutre, jusque la tout va bien. Il y a trois fiches sur le domotique pour raccorder trois lampes, mais moi je n'en ai besoin que pour une seule lampe. La notice me dit pour le branchement de la lampe, de repartir de la fiche 1 qui correspond a la premiere lampe, et de se raccorder sur la phase de l'interrupteur standard. Puis de repartir du neutre du domotique, pour aller se raccorder sur le neutre de la lampe. Et en final, l'interrupteur domotique n'agit pas sur la lampe.Quelqu'un d'avise , pourrait il me dire, ce qui ne va pas dans mon branchement. Soyez en remercie par avance. Bernard
Je n'ai pas trouvé le PL-280R, mais le PL-208R...
Est-ce que cela ressemble à ça ?
Cdt
Merci pour la reponse. C'est le meme, mais sur le mien, il n'y a pas de fiche neutre sur l'interrupteur domotique.Il y a une phase et un neutre pour l'alimentation, et trois fiches pour trois lampes, et pas de fiche neutre. Merci
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > fargas16 Messages postés 10 Statut Membre
Donc c'est la même chose, sauf qu'il n'y a qu'une borne pour "N" et "comm"...
Il faut que la phase qui "arrivait" sur votre interrupteur d'origine soit branchée en "P", et que la phase qui "sortait" de l'interrupteur pour aller vers la lampe soit branchée en "Kx".
Est-ce que vous avez actuellement le 230V entre P et N ?
fargas16 Messages postés 10 Statut Membre > gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur
Donc si je comprends bien, il faut que je raccorde la phase qui arrivais sur l'interrupteur, standard, je la raccorde sur la phase qui alimente l'interupteur domotique?
Tout-à-fait...
Je reviens vers vous pour dire que j'ai suivi votre conseil concernant le branchement de mon interrupteur, et tout fonctionne parfaitement. Soyez remercie de votre temps et de votre conseil qui m'a bien été utile. Encore un grand merci a vous. Salutations
Je suis en monophase 220 avec phase et neutre. Dites moi, comment puis je joindre une photo, car je debute juste sur le forum. Merci a vous
220 ou 230V, c'est pareil ! Aucune importance...
C'est juste pour savoir si votre boîtier est alimenté ou pas (une tension entre phase et neutre)...
Mon interrupteur domotique est le meme que ce quevous avez joint, il aune phase et un neutre pour l'alimenter, et il a trois fiches pour raccorder trois lampes. Mais moi, je n'ai qu'une lampe a raccorder.Si je comprends bien ce que vous me dites, il faut que raccorde la phase de l'interrupteur standard sur sur le L phase de l'interrupteur domotique, et le retour de l'interrupteur standard sur le 1 du domotique.Je suis desole, mais je n'arrive pas a joindre la photo du module
Vu le schéma, c'est ce que je ferais...
Il est logique que le module soit alimenté en permanence, mais la lampe ne doit s'allumer que lorsque le boîtier lui demande (remplace l'interrupteur).
Le neutre est théoriquement commun, si vous avez bien récupéré celui de la lampe pour le ramener au boîtier.
Ok.Merci vous.Salutations
Profil bloqué
x
