FRIGO SIEMENS KG49NA94 le congel givre et la t° du frigo monte t
valtron Messages postés 3 Statut Membre -
Toutes les deux ou trois semaines, je suis obligé de dégivrer mon congélateur FRIGO SIEMENS KG49NA94 car en haut, le frigo se réchauffe.
J'ai remarqué la présence de givre qui s'accumule en haut de la partie congélateur.
Je dégivre, mais au bout d'un moment je suis obligé de tout arrêter pendant deux jours car la t° dans le frigo atteint 12 ° !
au bout de deux jours, je vide un bac à l'arrière, qui s'est rempli d'eau. et je redémarre tout.
Quelqu'un connaît-il le problème et la façon de le résoudre ?
Merci d'avance.
Dans la partie basse N° 0308 sur et sous le serpentin vous devez avoir une résistance de dégivrage, un fusible thermique, et une sonde de dégivrage.
Le tout mal représenté sur le schéma.
LA résistance doit faire environ 100/200Ω
le fusible 0Ω passant
la sonde environ de 5à20kΩ en fonction température appliquée +20-20°
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Merci de votre réponse.
Je ne comprends pas bien à quel endroit se trouve cet ensemble 308 ?
Comment y accéder ?
Faut-il démonter le congélateur par l'intérieur ou depuis l'extérieur ?
Merci de votre gentillesse.
Tout se trouve dans le compartiment congélateur. Certainement dans le carter
N° 0 301
Merci je vais essayer de démonter sans tout casser ...
