Piazzetta p958 sos
carinne
j ai un piazzetta p958 , pouvez vous me donner les codes si qqun les a , franchement ca m aiderait beaucoup ;) mon installateur a fermé ;(
- Service code piazzetta
- Code remise à zéro poêle piazzetta p158t - Meilleures réponses
- Code service poêle piazzetta - Meilleures réponses
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Télécommande piazzetta bloquée s' ✓ - Forum Chauffage et climatisation
oups je fais me faire rouspéter je n arrive pas a modifier mon 1er poste donc pour vous tenir informé j ai trouvé les codes donc plus besoin mais ca n a pas changé mon probleme :( j ai envie de pleurer ;( plus d idee :(
j ai été coupé (internet et je n ai pas pu finir mon message )
donc je reprends mon installateur a fermé, j essai d allumer le poêle ( l achat de mes rêves ) et oh malheur il se met en sécurité a l etape 1 "sécurité fumée " alf1 ..on a vérifie la porte , joint de porte , tuyau transparent ok , je me suis dit je vais refaire un mode "usine " et la il me demande des codes ;( et chaque chose que je veux essayer reviens au code :( montage pgi ... y a t il un réglage , si quelqu un peut m aider soit avec les codes soit par des idées ca serait super sympa ;) d avance merci
