Problème d'interrupteur
Zazamelo
Zazamelo Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à tous ! Voilà j'aurais besoin de conseil sur un petit problème électrique, je m'explique, j'ai un interrupteur en bas d'un escalier, et un autre en haut, pour la lumière dans l'escalier. Quand l'interrupteur du haut est allumé, celui du bas marche bien, mais quand celui du haut est éteint, celui du bas ne marche plus. Suffit-il simplement de changer de position les fils d'un des deux interrupteur, ou c'est l'installation électrique qui a mal été fait ? Merci d'avance due vos réponse !
- Schéma électrique d'interrupteur de porte de voiture
- Fil bleu electrique - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
- Schéma de branchement d'un interrupteur avec voyant témoin legrand - Forum Electricité
- Reparation de volet roulant electrique - Guide
Si ce défaut est apparu depuis peu sans intervention , vérifiez/remplacez l'interrupteur du haut (ou le branchement d'une navette ).
Les navettes sont les fils violets sur ce schéma:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120899468-pb-va-vient#3
Cdlt,
Cdlt,
Zazamelo
Déjà merci de votre réponse, non le problème était déjà la quand j'ai emménager
Vos "interrupteurs" doivent être du type "va-et-vient".
C'est à dire qu'ils doivent comporter 3 fils : 1 phase et 2 navettes.
Voir le principe ici : https://www.schema-electrique.net/schema-electrique-va-et-vient.html c'est très bien expliqué...
Vérifiez déjà que vous avez bien 3 fils branchés sur les 3 plots de chacun.
Vérifiez ensuite que la phase n'a pas été inversée avec une navette sur l'un des 2 (phase en L, et navettes en 1 et 2) suivant normalement le code couleur des fils...
Cdt.
Cdt.
