Mode pyrolyse cuisinière
gio2.0 Messages postés 10 Statut Membre -
 papy35 -
Ma cuisinière Siemens s'est bloquée hier en mode pyrolyse mais le four n'a pas chauffé comme il devrait le faire, il est resté froid.
Depuis le mode pyrolyse est terminé d’après l'affichage mais même en effectuant la combinaison pour le débloquer, la porte du four reste fermée.
Que faire?
Merci d'avance.
9 réponses
papy35
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 5 :
Faire le test en appuyant simultanément sur le bouton horloge et minuterie et en tournant le sélecteur de gauche un cran à droite puis le ramenant sur 0. Tout s affiche sur le four au bout de quelques minutes
Solution 6 :
Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
2
Merci je vais essayer tout cela je vous en dirai des nouvelles
