Lave linge Siemens Aquatronic Modele 7113
Guy -
Il n'y pas de drainage bien que la pompe tourne. L'eau semble bloquée au niveau du de la cuve??? Comment accéder à la pompe et tuyaux de cuve en cas d'obstruction??
10 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Voici le schéma ci dessous cliquez sur ce lien
Cliquez Ici
3
Merci Guy, mal réveillé j'ai zappé :o((
papy35
Bonjour d'un autre Guy.
Pour commencer mettez le tuyau de vidange dans une bassine au sol si l'eau ne coule pas le blocage est entre la cuve et la pompe la grosse durite.
Enlevez le collier côté pompe et passez un outil pour déboucher .
Après nous verrons côté pompe
papy35
J'oubliais donnez la référence complète de la machine merci
Guy
J'ai déjà fait cela, ce que je cherche c'est comment accéder à la pompe et tuyau de cuve. De quel côté, par ou? J'ai essayé d'accéder par le fond en la couchant mais tout semble y être fixé.
Voici les info:
Siemens Aquatronic71.13
ENR: WP71130FF/03
Bon matin de France
Pour moi vous démontez le dessous N° 20 6933. La pompe N° 14 0569. Si rien n'obstrue l'hélice N° 03 2910 démontez le gros tuyau N°27 3065 et voir si la boule n'est pas bloquée ou une chaussette orpheline ne bouche pas le tout.
Guy
Désolé du délai, je suis aux US, je me lève.
Je vais m'y atteler et vous répondre.
Cordialement,
Guy
Guy
J'ai démonté la pompe et vérifié tous les tuyaux depuis cuve jusquau bec de vidange. La pompe tourne (vraiment) au poste avant essorage. Serait-elle plus assez puissante pour éjecter à hauteur du bec de drainage? Il y aurait-il un problème de charbons?
Merci,
Guy
papy35
Si elle fait son lavage et essorage normalement il ne devrait pas avoir de problème de charbons moteur mais rien ne vous empêche de vérifier la longueur si comprise entre 0 et 1.5cm à changer
La vidange une pompe peut tourner à vide et pas en charge ou l'hélice tourne dans le vide sur son axe.
Donc vérifier de ce côté
Bonjour ou bon midi.??
Je serais du même avis que mon ami Papy35 La pompe tourne mais l'hélice ???
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Guy
Il n'y a pas d'essorage du fait que la pompe n'évacue pas.
Je vais la redémonter et verifier les charbons.
Merci de votre soutien.
Guy
En cas comment obtenir ces charbons?
Ce ne sont pas les charbons du moteur qui sont en cause mais la pompe de vidange car' tant que l'eau est dans la cuve il n'y a pas d'essorage.
