Erreur f1 lave vaisselle hotpoint LFDA+12H14
chabino -
Bonjour, mon lave-vaisselles se met en route tout seul et affiche le code F1 .Pourriez vous m'aider s'il vous plait si quelqu'un connait cette panne merci d'avance
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Avant toute chose faites L'OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Fuite ou débordement. L'appareil à détecté un fuite d'eau sur son socle. Déterminer s'il s'agit d'une fuite ou d'un débordement. Vider le socle de l'appareil en l'inclinant vers l'avant. vérifier l'état des raccords hydrauliques.
32
