Four SAMSUNG BQ1D4T007
cpx
cpx -
cpx -
Acheté en mai 2014, ce four nous a donné entière satisfaction jusqu'à aujourd'hui. Il ne veut plus s'allumer maintenant. Plus aucun voyant... Il ne veut pas chauffer non plus. J'ai vérifié que le courant arrive bien. Je soupçonne peut-être un fusible interne???
Merci pour vos lumières.
- Changer fusible four samsung
- Comment changer un fusible - Guide
- Température idéale frigo et congélateur samsung - Guide
- Tester fusible multimetre - Guide
- Changer code valise spilbergen ✓ - Forum Le comptoir des bricoleurs
- Samsung twin cooling problème ✓ - Forum Electroménager
Voici le schéma du four:
Cliquez Ici
vous avez des thermostat de securité en M032 et thermostat four M054 et le dernier en 431
avez contrôlé la chaine alimentation électrique jusqu'à la carte ,prise murale ok le cordon,son boîtier sur machine parfois fusible à l'intérieur
Cliquez Ici
Merci papy35 pour cette réponse rapide.
Comment dois-je procéder pour contrôler la chaîne d'alimentation jusqu'à la carte??? Sur le schéma éclaté, à quelle numéro correspond ladite carte?
Comment contrôler si le problème vient des différents thermostats? A l'aide d'un ohmmètre?
D'avance merci.
( PS: Je débute en électricité!!!)
D'avance merci.
