Projet de construction d'un kart avec un moteur de motoculteur
Utilisateur anonyme -
Bonjour à tous,
J'ai créé cette conversation dans l'espoir de recevoir de l'aide.
J'ai dans l'idée de construire un kart à l'aide d'un moteur de motoculteur que j'ai récupéré avec mon père. le but de kart n'est pas d'atteindre des vitesses trop élevées mais surtout pour s'amuser. mon 1er probleme : j'ai 17 ans et je n'y connais pas grand choses... je me suis tout de même renseigné un peu partout et j'ai déjà imaginé le principe. J'espère connecter l'axe de rotation du moteur aux roues arrière à l'aide d'une courroie que je pourrai tendre ou detendre avec un tendeur relié à une pédale (ca représente mon embrayage) ce qui me premet de freiner les roues arrières
Pour l'instant j'ai pas encore de modele de chassis ni rien de concret !
Si vous pouviez me conseiller ça m'aiderai beaucoup !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Direction karting maison
- Defaut moteur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Impossible de tirer le lanceur motoculteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment inverser le sens de rotation d'un moteur monophasé - Forum Electricité
- Inversion sens de rotation moteur monophasé 2 fils ✓ - Forum Electricité
- Problème moteur loncin - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
Voir sur google ce qu'est un embrayage , car cela ne sert pas à freiner.
Le frein doit être un élément indépendant.
Une transmission via une courroie qui faudra détendre afin de "débrayer" est une mauvaise solution car elle brûlera très vite.
Bon courage,
Bon courage,
Bjr, je ne vais pas contredire Daniel sur le sujet il a raison sur le fond .. pas forcément sur la forme .. o:))
on se servait de ce principe avec des courroies a bande donc ca peut marcher pour ton utilisation mais il faudra que ce soit du tout ou rien ..
c,a,d il faut que cet "embrayage" ne serve qu a l arret du véhicule ou a la mise en marche du moteur (roues libres) !! il faudra certainement avoir un verrouillage du système sous peine effectivement de voire la courroie patiner et bruler a la longue ?? en aucun il ne pourra servir d'accélérateur !! sinon ca existe aussi avec des poulies variables .. plus compliqué !!
pour le reste voir ici
https://www.youtube.com/results?search_query=construction+d+un+kart
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
L'embrayage ne me servira pas d'accélérateur mais de connexion entre le moteur et les roues. Il me suffit d'embrayer pour laisse les roues libres c tout ce que je cherche a faire. si ce n'est pas possible je peut me tourner vers d'autres solutions (une chaine ou autre... )
le mieux est de regarder ce qui se fait en fonction de tes moyens et possibilités ??
https://www.youtube.com/results?search_query=karting+maison+plan
tu ne regardes pas bien voir ici a 5:20 système simple et suffisamment solide a vue d oeil !! il y en avait un autre avec un pignon de vélo et deux bouts de chaine, sinon va voir sur des tondeuses autoportées ??
https://www.youtube.com/watch?v=6_zB5_nKqIc
Cette image montre une erreur à ne pas faire.
Dans un virage , la roue extérieure parcourt un cercle de plus grand rayon .
Il va de soit que l'angle doit être d'autant ouvert , ce montage sera donc préférable:
http://1.bp.blogspot.com/-LtPmeI4yvwo/UI8u_xfyPGI/AAAAAAAACY0/UkNLV_7wRwc/s640/maxSteerPOV.JPG
On peut voir furtivement où j'habite mais peu importe :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120895333-batteries#13
C'était juste pour montrer les multiples articulations .
Et pour votre boîtier de direction, vous récupérez une disqueuse d'angle hors d'usage en retirant tout ce qui est inutile ce qui sera précis et sans gros travail de mise en oeuvre.
https://www.google.fr/search?q=disqueuse+d%26%2339%3Bangle+hors+d%26%2339%3Busage&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiP2pCWiOnVAhUFChoKHXarB9EQ_AUICigB&biw=1440&bih=780
Je me suis mal exprimé
