Cherche renseignement sur une fenetre
gillesb
gillesb2002 -
gillesb2002 -
je commence à me renseigner en vue de remplacer une vieille fenetre chez moi.Elle est à 2 vantaux . La particularité est que vantail est en fait un double vantaux articulée avec une charnière.
Je voulais savoir si ça avait un nom particulier .
Et est ce que ça se trouve en PVC ou alu.
Les dimensions approximative sont : h165 l150
Merci d'avance pour vos réponses.
Gilles
Gilles
- Fabriquer une fenêtre en plexiglas
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Fabriquer une étagère en bois facile - Guide
- Fabriquer une crèche de noël en carton facile - Guide
- Fabriquer jardinière en béton cellulaire - Forum Bricolage / outillage
- Fenetre bloquée en bas ✓ - Forum Bricolage / outillage
14 réponses
Bonsoir soit vous faites fabriquer une fenêtre sur mesure ou vous posez une fenêtre classique a deux vantaux .cdlt
Par curiosité, vous auriez une photo de cette fenêtre car je ne vois pas bien le système...
C'est l'ensemble qui est sur charnière ? Il s'ouvre ou il bascule ?
Quel est l'intérêt de ce système ?
Merci. Cdt.
Merci. Cdt.
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/iACUGfOxTERt7TpJgK8YFnnMfkK6ixaMD3gAnSf4Pel6xetJjs5ZOXVoDLtK00Yf-20170817-224041-resized-1.png
Voilà la fenêtre que j'ai actuellement.
Est ce que ça existe en pvc ou alu ?
Est ce que ça a un nom particulier , car je n'arrive pas à trouver sur le net.
Merci d'avance
Merci d'avance
Merci pour la photo, c'est tout de suite beaucoup plus parlant !
Je connais effectivement ce système, mais je ne l'ai jamais vu en PCV ou alu...
Il faudrait demander directement à un fabricant de fenêtres sur-mesures.
Vous avez une raison particulière de vouloir conserver ce principe d'ouverture ?
Parce que vous pouvez aussi bien passer en 2 vantaux, en 3 vantaux, en 2 vantaux + imposte, 2 vantaux à la française + 1 en OB.....
Personnellement j'en ai jamais vu autre qu'en bois et simple vitrage. Poser cela en PVC ou Alu même si un fabricant peut la faire sur commande ne serait pas une bonne idée.
Le poids et different, l'ouverture du pan double finira par vriller le pan contre le dormant. Il serait plus judicieux comme ça était dut ci haut, 2 ouvrants et 1 fixe ou autre, mais pas un ouvrant articulé en tout cas.
Merci pour vos réponses.
Pourquoi je voulais garder ce format , c'est parce que la pièce n'est pas très large et est assez encombrée , donc difficile d'ouvrir une grande fenêtre.
De plus avoir une fenêtre sur toute la largeur donne de la luminosité à la pièce sombre.
Je ne veux pas d'imposte car coté extérieur il y a comme un grillage en béton ( que sur des verticales) .A l'origine c’était un cagibi non fermé .Donc pas la possibilité de nettoyer la vitre coté extérieur par l'extérieur.
Donc pas de possibilité de baie coulissante non plus ?
Il faut 3 battants ouvrants.
2 comme une fenêtre normale a 2 battants, et 1 battant seul.
je crois que je n'ai pas le choix.
Avec ouverture à la française +OB .
Ce qui me permettra d'ouvrir sans trop empiéter sur la pièce tout en gardant la possibilité d'ouvrir en grand si je veux ne serait ce que pour nettoyer
Au niveau du vitrage , outre le fait je je le veuille en double vitrage , je le voudrais aussi opaque.
Y a t'il d'autres critères important types sonores ou autres
parce que avec des barreaux de bétons à l'extérieur c'est pas top ,de plus cette pièce donne sur la sdb , puis la fenêtre actuelle est déjà comme ça, et surtout parce que Mme veut comme ça
