Machine a lavé ne s allume plus suite a une coupure delectricit
coralie243
Bonjour ma machine a lavé. Candy GC1292D2B/1-S NE SALLUME Plus suite a un coupure d'électricité on a tester les fils lelecticite passe je voudrai savoir si quelqun pourai m aide merci
- Machine a lavé ne s allume plus suite a une coupure delectricit
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Est ce que le sang part a la machine - Guide
- Machine à laver qui fuit à l'arrêt - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
vous enlevez le plateau du dessus de votre lave linge et vous verrez (ce qui suit le fils électrique) une pièce légerement cylindrique .... regardez si elle n'a pas souffert avec la coupure d electricité
la pièce qui est juste derrière votre fils électrique (celle qui relie le fils électrique et votre machine
Merci pour tout ses explications on l'électricité passe des deu cote la platine se la carte ou ya les programmes se se sa oui ya un petit peut d jus alor savez vous ques que je peut faire d'autre svp merci
de vos explications j'en retiens que vos connaissances en électricité sont limités pour pouvoir dépanner la platine qui a certainement son régulateur de tension HS.
Donc, soit vous la faites réparer soit vous la changez ou la faites changer.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
