Lampe qui picote lorqu'elle est allumée
lavire
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J'ai réalisé une lampe en béton fibré toute simple.
Un câble HO3VVF plongé dans le béton et, à une extrémité une douille plastique et, à l'autre extrémité un interrupteur bipolaire et une fiche, les 2 en plastique.
Curieusement, je ressens comme des picotements lorsque je "caresse" le béton et que la lampe est allumée. Ces picotements cessent dès que j'éteins la lampe.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe, sachant, qu'à priori, il n'y a pas de métal dans mon béton (pas de fer à béton).
J'ai cassé une des lampes que j'avais créées pour voir l'état du câble : RAS
J'ai aussi passé la lampe en 12V mais cela ne change rien.
Enfin, j'ai mis le câble sous gaine thermorétractable épaisse et étanche et je sens toujours ces picotements.
Si quelqu'un peut me dire d'où cela vient, je suis preneuse!
- Lampe qui picote lorqu'elle est allumée
- Lampe uv moustique - Guide
- Ampoule qui reste allumée malgré interrupteur éteint - Forum Electricité
- Led reste allumée hors tension solution - Forum Electricité
- Minuterie lumière reste allumée - Forum Electricité
- Ruban led reste allumée faiblement - Forum Electricité
Voici ce que, en gros, j'ai fait:
https://www.systemed.fr/decoration/fabrication-lampe-beton,4203.html
Bjr, si vous sentez des picotements soi c est une fuite de courant (meme s il n y a pas de métal) et votre "béton" est conducteur et /ou se charge en électricité statique ??
mais si vous avez fait l essai en alimentant la lampe en 12v la on va se tordre de rire !! ce n est (a priori) pas possible !! mais sait on jamais ??
sur quel type de sol ou ca n a aucune importance ?? avec quel type de semelles ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
En basse tension, vous ne devez pas avoir de picotement. Si comme vous l'expliquez l'isolation est parfaite je ne vois pas où est le problème.
Attendre pour faire un nouvel essai que le béton ait passé plusieurs jours au soleil.
mon idée, la fibre du béton se dresse au passage du courant et ça devient une lampe hérisson
poncez pour voir...
poncez pour voir...
Perso, je pense que la personne est hyper-sensible a l'electricite statique ou autre, et que la traversee par le fil d'alimentation noye dans le beton induit des courants de fuite (genre courant de Foucault)..ou l'isolation autour de la douille est defectueuse et le beton a coule dedans.
IL aurait fallu faire une reserve (tuyau de silicone par ex.) et ensuite passer le cable a l'interieur du conduit que le silicone aurait cree. (creation d'une mini couche d'air isolante entre le cable et le conduit) et faire une reserve pour la douille avec une fixation en etoile dans le beton par ex.
Ca devrait s'attenuer avec le temps quand le beton aura fini par perdre toute son eau
ajouter a cela que l on ne sait pas si l étanchéité entre la douille et le cable a été faite ou pas ?? petit remède de grand mère placer l ensemble dans le four a 60°C (pour ne pas endommager la filerie) pendant 1h ou 2 ..?? a consommer avec modération .. sous peine d avoir une lourdeur d estomac !!
