Cloture trop basse
john77
J'aimerais augmenter la hauteur du grillage entre mes voisins car actuellement le grillage fait 1m25 et il est mal tendu, mon chien passe en dessous.
Pour éviter des frais aux voisins je pensais poser une nouvelle clôture (piquets + grillage) en double de celle déjà présente puis poser du brise vu.
Pensez vous que je risque d'avoir des soucis avec les voisins ?
- Rallonge poteau grillage t
- Rehausser rallonge poteau grillage rigide - Meilleures réponses
- Rallonge poteau grillage rigide - Meilleures réponses
- Schéma clôture électrique 12v ✓ - Forum Electricité
- Baignoire basse hauteur 30 cm ✓ - Forum Plomberie
- Tester clôture électrique avec multimètre - Forum Electricité
- Problème clôture anti-fugue petsafe - Forum Electricité
- Cloture sur enrochement ✓ - Forum Construction et rénovation
Vous présentez 2 problèmes différentes lié a la même cloture. Mettre une deuxième voir troisième clôture ne réglera pas le fait que le chien puisse passer dessous, si pas tendues aussi ces grillages et qu'ils ne vont pas bien sur le bas.
Pour la vue du voisin, vous avez une clôture de 1,25 m, si c'est spécifié dans votre régalement de copropriété, ou un arrêté municipal vous ne pouvez pas faire plus haut.
Donc : 1, revoir la pose de cette clôture car bien faite un chien ne peut passer dessius.
2, voir si possibilité légale avant d'entreprendre de modifier la hauteur
Dans le PLU il est indiqué hauteur max 2m et dans le lotissements hauteurs toléré 1m60 pour des haies alors que certains voisins on des haies avoisinant les 3m et du brise vue à 1m80.
Si interdictions je ne vois pas ce que je risque ..
