Cloture en aluminium et parpaing creux
danitlse Messages postés 67 Statut Membre -
Bonsoir à tous,
Je voudrais poser trois rangées de lames en aluminium sur mon muret, la hauteur totale de ces rangées sera de 49cm.
Je pense que le parpaing est creux, il y a des chapeaux au dessus du muret.
Pensez-vous que la pose reste possible avec des chevilles ? Si oui quel type de chevilles ?
Je me pose des questions sur la prise au vent... ça m'inquiète un peu.
Merci pour vos réponses.
Voici la photo du muret :
https://www.noelshack.com/2019-10-6-1552160673-af6b17f0-e6f1-43ba-b63e-04bd056eab0b.jpeg
21 réponses
Profil bloqué
Bjr, pour moi pas de pb !! chevilles normales suffisamment longues pour traverser le chapeau et la première couche du parpaing !! Sauf que ca va faire moche (avis perso car pas assez haut) et ca n empêchera pas les voleurs de passer par la porte !!
si c est un brise vue il y a plus léger et plus dans le meme ton (bois) !!
http://www.bing.com/images/search?q=brise+vue+cloture+image&qpvt=brise+vue+cloture+image&FORM=IGRE
2
Merci pour ta réponse icare.
Ça va être assez haut pour moi car du sol aux chapeaux il y a 1,25m, plus les 48cm des lames ça va faire 1,73m...
J'avais pensé enfoncer la cheville jusqu'au parpaing plutôt qu'au niveau du chapeau.
Ce sont des lames de 145cm de long qui seront donc fixées avec des platines.
Disons que j'ai lu à divers endroits qu'une fixation sur parpaing creux est à proscrire, notamment par rapport au vent, et c'est ce qui me faisait le plus peur.
Les lames sont pleines et non ajourées.
C'est effectivement dans un but de brise vue.
Voici les lames en question, 145cm x hauteur de 15cm :
https://www.klosea.fr/aluminium-sur-mesure/klos-up-lame-150/
Profil bloqué
c est ce que j ai dit il faut traverser le chapeau + le parpaing ou du moins le dessus a condition qu il soit dans le bon sens (???)
le chapeau seul ca risque d etre léger !! sinon il faudra sceller un renfort ou le poteau dans le parpaing ??!!
quand je parlais de "pas jolie" c est justement sur les 48cm SI complètement opaque (sans jour entre les lames)mais chacun ses gouts !!
