Mon frigo américain Daewoo FRN-Q21DCS ne fait plus de froid
jluc 16 -
 jluc 16 -
j'ai enlevé la plaque arrière et voici ce que j'ai pu voir
Compresseur fonctionne
ventilateur du condenseur à côté du compresseur fonctionne
ventilateur d'air pulsé intérieur fonctionne
Tableau de commande sur la porte congélateur fonctionne
J'ai réglé la température du congélateur et du réfrigérateur au plus bas
Comme j'ai pu lire sur ce forum, une personne a débranchée la fabrique à glaçon, et c'était reparti, mais pour l'instant, rien
Le moteur chauffe bien, mais mes tuyaux de gaz sont froid. Es ce normal ??
Si quelqu'un peut me donner son avis, ce serait très bien
JLuc 16
bonjour,
l'avez vous dégivré pendant au moins 24h portes ouvertes et appareil débranché ??? ensuite est ce qu'il fonctionne en continu ou est ce que vous entendez le compresseur s'arreter de temps en temps ???
jluc 16
Je l'ai laissé débranché pendant plusieurs jour
Le compresseur ne s'arrête
Je rajoute le "pas" qui manque au message.
Ma collègue et moi pensons à un problème de gaz " message télépathique"
Voir un SAV
jluc 16
je pense au gaz aussi, mais ce qui est bizarre, on n'a pas eu d’odeurs
Merci pour le "pas"
ce n'est pas du gaz domestique donc il n'y a pas d'odeur et quand on dit un problème de gaz (frigorifique donc) c'est à dire qu'il y a une fuite interne ... donc pour résumer, il y a de forte chance pour qu'il soit hs
jluc 16
Donc si il est HS, cette marque c'est vraiment de la daube
il a à peine 4 ans, et déjà changé pas mal de pièces.
