Frigo samsung
                        minelli
Minelli -
        Minelli -
frigo de marque SAMSUNG modèle SR-L 3626 B,
Après un arrêt de plusieurs mois, lors de la remise en route, le compresseur démarre et au bout de quelques secondes (18 sec) il s'arrête, un message "rd" clignotant s'affiche . Il n'y a aucune explication dans la notice utilisateur .
merci
merci
- Code erreur rd samsung
 - Code erreur plaque induction samsung - Guide
 - Liste code erreur chaudière chappée - Guide
 - Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
Voir du coté du clapet N° A 9 clapet qui aurait perdu son aimant.
Le problème est lié à la détection de la rotation du clapet qui ouvre ou ferme la circulation de l'air froid du congélateur vers la partie supérieure. Cette détection se fait grâce à un petit aimant situé sur l'axe de rotation du moteur entrainant le clapet.
Cet aimant tombé,à chaque tour de l'axe, un décompte est fait à l'initialisation.
Si au bout de 3 tours, la rotation n'est pas détectée (grâce à l'aimant passant devant un senseur à chaque tour), le code RD est affiché et le frigo s'arrête.
Voir sur cette vue éclatée
Tout le message est ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-191702-mon-samsung-de-redemarre-plus-sr-l3928b-code-rd-aimant-clapet
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
    Minelli
    Merci , grâce à votre schéma j'ai pu accéder au clapet de ventilation ' l'aimant est bien présent  sur l'arbre du clapet.j'ai testé le capteur avec un ohmmètre  en actionnant le clapet  il fonctionne très bien lorsque l'aimant  passe  dans l'axe du capteur.j'ai remis sous tension  et le défaut  à disparu.merci encore
