Four dietriche induction
gildos75
sur 4 plaques il ni a qu'une seul qui chauffe les 3 autre les témoin rouge s'allume mais reste clignotante et ne chauffe pas
j'ai dégât débrancher au conteur plus d'une heure et rien ne ce passe
merci de votre solution
- Kit isolation four plaque induction
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Plaque induction beko verrouillée - Forum Electroménager
- Réparer plaque induction fissurée ✓ - Forum Electroménager
- Debloquer plaque induction sauter ✓ - Forum Electroménager
- Section câble four et plaque induction ✓ - Forum Electricité
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Avez-vous essayé d'autres casseroles ?? Si pas de changement, problème électronique .SAV
Le problème s'est produit d'un coup ou progressivement ??
bonjour,
c'est bizarre qu'il y est encore un feu qui fonctionne ou alors un problème de détection de récipient et si vous avez des connaissances en électronique vous pouvez tester le module de puissance, sinon il faut voir un professionnel
Donc il ne vous reste que deux solutions:
soit vous ouvrez le dessus pour avoir accès à l'électronique et vous contrôlez ce qui a pu se produire soit vous demandez une intervention du SAV.
Voir sur cette vue éclatée
LA RÉFÉRENCE
CUISINIÈRE
DE DIETRICH DCI 1594
MERCI
