Centrale à vapeur Calor GV 8600
Mekatro67
Mekatro67 Messages postés 5 Statut Membre -
Centrale à vapeur Calor GV8600
je voudrai remplacer l'électro-valve de ma centrale à vapeur,
mais je n'arrive pas à dévisser la valve du réservoir de chauffe.
La valve, est-elle vissée ou collée dans le manchon de sortie du réservoir
merci d'avance pour un conseil
Mekatrotro67
Mekatrotro67
- Centrale à vapeur Calor GV 8600
- Centrale vapeur calor voyant rouge water ✓ - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur philips perfectcare - Forum Electroménager
- Fuite sous centrale vapeur calor - Forum Electroménager
- Une fuite d'eau en dessous d'une centrale à vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur calor tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
Elle est vissée et bien collée.
Cependant, suivant le défaut vous pouvez dévisser seulement le haut de la cheminée afin d’accéder au pointeau.
Cdlt,
Cdlt,
Salut Daniel
C'est exactement la pièce métallique que je veux démonter.
Impossible de la dévisser, c'est certainement à cause du frein-filet(genre Loctite ou Delo)
Je vais essayer de refroidir la partie métallique vissée avec un aérosol réfrigérant pour neutraliser la colle ( aérosol Kälte 75 Super de C.R.C.que je viens de commander,livraison jeudi ou vendredi)
Je vous tiendrai au courant de la réussite ou non de la manip!!!.
merci de votre engagement et de votre aide
Mekatro67
Mekatro67
bonjour,
pour votre modèle (si la référence est bonne) c'est bien celle de Jpd87 et celle ci est vendue complète comme il la montre sur la photo
Lola je suis de ton avis.
La photo de Daniel et la mienne sont identiques mais vus sous un angle différent.
Daniel comment fais-tu pour l'électrovanne tu trempes la cuve :o))))
La pâte d'étanchéité je l'ai toujours décollée à chaud (décapeur)
:o((
:o((
je ne sais pas si vous parlez de centrale vapeur Daniel et Polo car moi je n'ai absolument pas d'outils spéciaux pour changer des électrovannes et j'en change souvent !!!!!! alors je ne sais pas de quoi vous parlez !!!!
Eh woui , quand on en à démonté des centaines on se fabrique "l'outil" qui va bien pour ne rien abimer.
Raz la casquette de voir les bonshommes serrer ceci ou cela dans l'étau et y aller à la pince multiprise pour tout cela l'objet finisse à la benne .
Désolé d’insister Polo, mais la partie inox de la cheminée se dévisse .
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Salut Daniel et les autres
Comme je n'ai pas encore reçu mon réfrigérant, j'ai essayé une autre méthode, et ça marche.
En effet j'ai démonté la valve par le circlips, j'ai retiré le ressort avec les 2 assiettes et le joint. Puis, à l'aide d'une seringue, j'ai rempli la valve de vinaigre blanc j'ai branché la bobine par un interrupteur directement au secteur que j'ai actionné plusieurs fois.
2 heures après ma valve fonctionnait de nouveau comme à ses premiers jours.
Tant s'en faut, je vais quand-même essayer la manip avec le réfrigérant, je vous teindrai au courant.
Salut à vous
Mekatro67
Salut à vous
Mekatro67
je vais essayer de dévisser le haut pour accéder et détartrer le pointeau
je te tiendrai au courant de la suite des évènements
merci
