Lava vaisselle whirlpool ADG9820 s'arrête après lavage
Waldo94 Messages postés 2 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon lave vaisselle ne fait pas le cycle complet et s'arrête. Le lavage semble terminé et la lampe clignote six fois.
Auparavant, il ne partait pas et coupait après le cycle de vidange au bout d'une minute. J'ai vérifié l'alimentation d'eau, nettoyé les filtres, nettoyé le répartiteur, vérifier que le débit-mettre tournait. Cela a permis de démarrer les cycles mais maintenant le LV s'arrête très souvent après le lavage.
Vous étiez sur la bonne voie de la panne problème de débit d'eau.
S'il fait un lavage c'est que l'électrovanne marche
Donc il reste:
le filtre qui se trouve sur le tuyau d'arrivée d'eau
le contact ILS N° 616 2 sur le répartiteur N° 750 0 mauvais contact
Voir sur cette vue éclatée
Merci beaucoup pour ces infos.
J'avais vérifié tous les filtres de l'alimentation en eau. Comment puis-je vérifier le contact ILS ?
Merci d'avance.
Avec un ohmmètre. valeur 200Ω
Waldo94
J'ai tardé pour répondre car je souhaitais faire la vérification juste après une nouvelle alarme et le LV a fonctionné 3 fois sans en faire avant de recommencer.
De plus, je souhaitais avoir un composant de rechange du ILS (un interrupteur reed qui coûte un euro chez tout marchand de composant électronique) histoire de ne pas avoir à tout redémonter une nouvelle fois.
J'ai fait le test avec ohmmètre : quand on approche un aimant, le contact se fait. Donc le composant semblait ok mais dans le doute j'ai sorti le fer à souder et remplacé l'interrupteur reed.
Le premier test était ok mais j'ai coupé le cycle pour refaire le test et là l'alimentation en eau ne se faisait pas systématiquement. J'ai démonté l’électrovanne de régénération sur le bac à sel pour la contrôler et j'ai relancé le test. Cela a marché parfaitement et j'ai laissé faire le cycle complet cette fois-ci. Depuis j'ai tout remonté et j'ai fait une dizaine de lavages en une semaine sans aucune alerte.
Au final la réparation semble bien marcher mais je ne sais vraiment c'est quelle opération qui a solutionné le problème.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Merci du retour de panne
