Installation louche datant de l'age de pierre
SoleilBleu31 Messages postés 12 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je suis expat et l'installation de mon appart me semble très étrange ...
Il y a 11 point de lumières et aussi 11 prise de courant + une qui me semble dater de l'age de pierre + une autre qui se trouve à 20 cm au dessus d'un evier
Dans la salle de bain il y a des spots au dessus de l'evier avec des fils qui se baladent en veux tu en voila
Pourtant le tableau électrique est très sommaire et par dessus tout je ne vois pas les fameux fils de terre.
Je suis vert de trouille a chaque fois que mon fils s'approche d'un appareil electrique.
Les electriciens locaux tiennent plus de Mac Gyver Bricoldingue (et encore) qu'autre chose
A ma disposition j'ai un multimetre (non professionnel)
AU SECOURS !!!
Si quelqu'un peut me driver pour au moins tester le differentiel et la mise à la terre ou tout autre chose
Je voulais mettre des photos mais le site ne le propose pas ....
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Il faut commencer par vérifier si sur ces prises vous avez la terre, entourées de rouge.
SoleilBleu31 Messages postés 12 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
J'ai très honte mais je ne sais pas du tout faire ....
Ce que je sais faire avec le multimetre c'est mesurer la tension (c'est du 230V~) entre les deux trous
Pour vérifier la terre que faut il faire ?
Démonter le boitier et faire une inspection visuelle ou alors faire une mesure ?
Dans les deux cas je suis un peu comme une poule devant un couteau ... Dit autrement je ne sais pas faire du tout.
Pouvez vous me driver un peu svp ?
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > SoleilBleu31 Messages postés 12 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Pour voir si la terre est présente, vous testez de la même façon que pour mesurer le 230V, sauf que vous mettez une des pointes du testeur dans le gros rond qui est supposé être la terre...
L'autre pointe vous la mettez dans l'une des 2 autres fiches puis dans l'autre :
- Si vous n'avez rien sur les 2 (tension = 0), c'est que la terre n'est pas raccordée...
- Si vous avez environ 230V sur un trou et environ 0 sur l'autre (par exemple 220V et 10V), c'est qu'elle est raccordée.
- Si vous avez exactement 230V sur un et exactement 0 sur l'autre, c'est que la terre est prise sur la phase ou le neutre !
Cdt
Profil bloqué
Bjr, il faut regarder un peu mieux ?? ce n est pas en consultant un forum qui va résoudre la mise aux normes (actuelle) de votre installation !! quand a traiter les professionnels locaux de bricolos .; ce n est pas très professionnel ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Bonjour monsieur
Merci pour votre aide. Tout d'abord pour une raison que j'ignore l'icone qui permet de joindre des photos n'apparait pas lorsque je poste mais uniquement lorsque je clique sur "REPONDRE"
Par ailleurs, bien que connaissant très peu les normes de sécurité électrique francaises ou européenne et de manière générale l'electricité je peux vous assurer que le terme Bricoldingue est un doux (tres tres doux) euphémisme.
Merci de votre aide
Profil bloqué > SoleilBleu31 Messages postés 12 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Monsieur sur un forum francophone on part du principe (a tort peut etre) que les internautes sont en france ou au moins en europe.. et les réponses sont dans cette première optique .. ensuite si vous habiter au fin fond du monde on n est pas obligé de le savoir et dans ce cas on annonce la couleur .. quand aux bricoldingues locaux je ne me permets pas dans ce cas de les juger .. ils ont fait avec les moyens du bord et a ce que je vois il n y a pas de fautes majeures apparentes .. il y a des 30mA ca ne date pas de la dernière guerre non plus (tout dépend de quelle guerre on parle effectivement)
reste a trouver ou va se loger la Terre fut ce t'elle consacrée ou non ?? a vous de chercher car on ne pourra pas le faire a votre place !!
Bonsoir vous êtes propriétaire ou locataire .Dans le premier cas c'est a vous de faire une mise aux normes pour votre sécurité .Vous êtes locataire vous avez fait un état des lieux avant de prendre possession de l'appartement mais vous pouvez en faire part au bailleur qui seul peut decider ou pas de faire le nécessaire. Cdlt
Bonsoir KIDUGUEN
Je ne suis ni proprietaire ni locataire ; il s'agit d'un appart de fonction dans lequel les techniciens qui se succedent habitent et chacun y va de son petit bricolage :
rien, absolument rien n'est au norme.
A oui on peut mettre des photos ....
https://img-19.ccm2.net/107UxE5-LNwnRJ1rwjI_j1XGaLU=/3673c6efa0254074bfbd344fc6eeef97/tmp/20170926_191643_resized.jpg
Vous postez d’Israël l'appartement est dans la même région??
Quels sont les normes ??
La terre! on ne la voit pas sur votre photo.
Vos 11 prises sont elles équipées de terre???
Pour tester votre différentiel il suffit d'appuyer sur le bouton "T" il doit déclencher.
Pour les fils qui se baladent, les mettre dans une gaine.
Tout ce que je peux dire en l'état actuel des informations.
Bonjour Stf_jpd87
Merci de votre aide.
Je suis au confin des 3 frontieres Israel Egypte Jordanie. La norme -si elle existe- est : "pas de norme obligatoire". De plus chaque expat qui se succede ici y va de son bricolage perso.
Je vous met 3 photos :
- l'une concernant une prise à quelques centimetres d'un robinet d'evier à vaisselle,
- une sur le genre de prises que je rencontre ; celle du bas est récente : on y voit un trou male au centre en bas pour la fiche femelle de terre (les appareils électriques ont une prise de terre femelle)
- une troisieme prise enfin qui est juste enorme et qui me semble dater
J'ai testé le différentiel en appuyant sur le bouton mais est ce une garantie que les branchements derrière le différentiel sont corrects ? Y a t il un test autre pour simuler une électrocution (ne pas rire mais je n'y connais rien à part U = R I)
Je voudrais tester au niveau de chaque prise la mise à la terre mais je ne sais pas comment faire même avec l'appareil "multimètre digital".
Car je ne vois pas de barrette avec les fils de terre ; alors j'ai vraiment la trouille de faire une bêtise et de me prendre une grosse châtaigne.
Merci de votre aide
Voici les photos des prises et du multimètre de bricolage
https://img-19.ccm2.net/9EDh-qEyi4E3eiD9V1s8Pb8FWac=/b49fa8a792e8415fa3ec60d831a7aafc/tmp/20170927_101818_resized.jpg
https://img-19.ccm2.net/hb1mIrBHz6SjaccC7UFS5TfgOYg=/69a924ee83154176baa839f0e5d4a13c/tmp/20170927_101847_resized.jpg
https://img-19.ccm2.net/2w8JyeTl71SrUTtDrO0lwWn2c7Q=/f52ce6a7fabb470e86a27ea77496328b/tmp/20170927_102001_resized.jpg
Bonjour dans vos photos rien de choquant prise au dessus de l'evier il suffit de ne pas l'arroser ;deuxieme photo une prise normale avec terre a controler et une prise force .Cdlt
