ADYX ART 200
Hubywan Messages postés 6 Statut Membre -
 dan -
Ah ma motorisation m'en fait voir !
Tout a très bien fonctionné pendant des années ... subitement des pannes avec fusibles grillés, voire disjoncteur sauté ... j'ai depuis débranché le gyrophare et cela a fonctionné à nouveau.
Jusqu'à hier.
Sans évènement particulier, tout d'un coup plus de mouvement. Le signal de télécommande est bien reçu par le boîtier (voyant OP A s'allume une seconde), mais aucun moteur ne se met en route.
Les deux fusibles sont intacts, la carte est alimentée, les 3 voyants allumés (STP / FSWCL / FSW OP) ce qui n'est peut-être pas normal.
J'ai débranché les cellules en repontant comme indiqué dans la notice, rien n'y fait. Je m'y perds totalement.
Un grand merci pour votre aide ...
6 réponses
Je suppose comme toute platine de portail , elle n'est pas étanche aux intempéries voire aux araignées. Démonter votre platine et vérifier la propreté des circuits.
Merci pour cette réponse, effectivement je vois qq endroits qui ressemblent à des toiles d'araignées ... dès que possible je la démonte.
Bonjour, j'ai enfin pu m'occuper de l'électronique de ma motorisation.
Voici les photos (inquiétantes ?) recto/verso ... grand merci de vos lumières.
La partie noircie se situe en bas à gauche de la vue recto sous la petite bobine.
Vue de trop loin pour voir ce qui s'est passé
Faire un gros plan.
Autour de la bobine RAS tout est nickel, en revanche le verso ...
Et au recto il y a ces traces blanches, comme celles qu'on retrouve sous forme de cristaux autour des piles usagées.
Pour moi vous avez un échauffement dû à des soudures sèches qu'il faut refaire correctement.
Merci beaucoup je vais nettoyer et tester.
dan
Mes 2 moteurs Adix art 200 ne s'arrettent plus à l'ouverture ?
Bonjour Dan
Est-ce ce modèle (platine) Voir sur cette NOTICE ??
Dans tous les cas relancer un auto-apprentissage.
dan > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
oui c'est ce modèle, je refais tout depuis le début. merci.
