Changer système ampoule lino halogène
Mike
J'ai changé mon ampoule :
http://www.castorama.fr/store/Tube-Lino-blanc-depoli-38-x-310-mm-13-W-PRDm561344.html?categoryId=cat_id_4893&isFeaturedProduct=true&navAction=jump
Or celle -ci ne marche pas
Comment changer le système de branchement ? (Comme pour changer un interrupteur) tuto ?
- Comment changer une ampoule halogène g4
- Changer ampoule four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Changer ampoule four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Changer ampoule frigo ✓ - Forum Electroménager
- Ampoule four whirlpool - Forum Electroménager
- Changer ampoule four electrolux - Forum Electroménager
10 réponses
Désolé, je n'ai pas compris votre problème ni votre question...
Vous pouvez donner plus de détails sur ce que vous voulez faire ?
Cdt
Cdt
Bonjour on peut remplacer par un tube a leds dans la reglette ça consomme moins ça doit marcher avec l'halogène mais un risque de chauffe .Apres si ça ne marche pas controlez les contacts .Cdlt
Plusieurs possibilité de panne :
Problème dans l'installation : Vérifier que le courant arrive bien aux deux contacts sinon vérifier à partir de l'interrupteur mural (s'il y en a un) puis dans le support mural
Autre possibilité : le tube que vous avez acheté est un tube fluo compact donc incompatible avec un variateur ou un détecteur de passage (rarement utilisé sur ce type de montage mais on ne sait jamais ...)
Dernière hypothèse : Quand vous avez positionné la nouvelle ampoule, avez vous pensé à remonter le ou les caches qui que vous avez enlevé pour démonter l'ancienne ???? les contacts électriques sont souvent dans les caches....
Merci pour la réponse
Je penserai à poster une photo des connecteurs et branchements, peut etre cela peut aider
Bonjour oui ça peut aider ,par contre il faut vous inscrire pseudo en bleu et a droite vous aurez une petite montagne pour ajouter vos photos et là vous allez les chercher dans vos images .Cdlt
Bonsoir. En un premier temps est ce que le courant arrive au bornier de la réglette ? Ensuite est ce que ce tube fonctionne ? Vous avez un interrupteur sur la réglette et pour finir il me semble que sur les embouts qui cachent le bout du tube il y a des contacts qui peuvent êtres un peu tordus . cdlt
