Problème vapeur centrale vapeur Calor Express pro
Valony10 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à tous,
après avoir longuement étudié le forum, je n'ai toujours pas trouvé la solution à mon problème...
Voilà, ma centrale vapeur s'allume bien, fonctionne correctement, puis au bout de quelques minutes elle ne veut plus faire de vapeur....pourtant les premières minutes cela fonctionne relativement bien...je n'y comprends rien..
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer?
Merci par avanvce.
12 réponses
bonjour,
en effet, avec la référence exacte cela serait mieux pour vous conseiller, mais soit elle est partiellement bouchée par le tartre soit un élément comment la pompe, la vanne est fatiguée !!!
29
Trebor1744
Bonjour, exactement le même soucis(CALOR pro express turbo anti-calc) Comment peut'on contrôler la pompe ? Merci de vos conseils
21
Valony10 Messages postés 5 Statut Membre 26
Elle fait clic juste à l'appui sur le bouton...une seule fois par appui...
Le souci c'est que des fois elle fonctionne bien, et c'est le cas aujourd'hui...mais d'un coup la vapeur peut s'arrêter d'arriver sans qu'on en connaisse la cause....
18
Vegas
J’ai le même problème avec le même modèle de fer a repasser.
Avez-vous changé la pompe ? Est-ce que cela fonctionne
Voici la procédure de contrôle/
Voir sur cette notice
12
Excusez-moi, il s'agit de la CALOR pro express turbo anti-calc GV8360
Voilou!
5
Il suffit d'accéder à la pompe, de contrôler si elle fonctionne bien en 220v. Dans ce cas il suffit de l'alimenter en direct sur du 220V elle va vibrer et pousser l'eau dans la cuve. Si elle fonctionne.
Merci de vos messages. Je vais contrôler tout ça!!!
2
la marque et le modèle
Express pro n'est qu'une référence commerciale
La modération.
je pense que votre pompe est fatiguée ... donc elle doit pomper une 1ere fois et ensuite elle ne le fait plus ... ce qui n'arrive pas à remplir la cuve d'ou le fait qu'elle se mette en défaut ... controlez cette pompe
Profil bloqué
Bjr, vous avez certainement mal lu ?? si plus de vapeur c est qu il n y a plus d eau .. qui chauffe .. réservoir, pompe, sécurité, pressostat .. autan dire a peu près tout ..
Merci pour votre réponse mais je ne la comprends pas... l'eau chauffe très bien mais plus rien ne sort malgré que j'entende bien le ''clic'' de l'électrovanne.....
Profil bloqué > Valony10 Messages postés 5 Statut Membre
si clic clic de l électrovanne c est que soit elle est bouchée soit vous n avez plus de vapeur dans la chaudière !!
Profil bloqué
voir sav agréé ; ici en fonction de votre département
https://www.astoria.tm.fr/service_consommateurs.cfm#centres
Mag
Même problème, avez vous résolution le vôtre ?? Si Oui, comment.
Magali L27
Profil bloqué
depuis 2017 je pense qu elle en acheté un autre ??
Bonjour Mag
Créer votre propre message , donner la référence de la chaudière:
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14 voir sous celle-ci; et expliquer votre problème .
