Seche linge siemens E 46-38 FUITE
SONY54000 -
 papy35 -
mon seche linge fuit par le dessous
"pas des litres"
j ai changer le tambour qui etait CASSE
DEFAUT SUR LES SIEMENS ET BOSCH
donc entièrement demonté le s linge
NETTOYE
il est tres propre comme neuf
il seche tres bien et l eau remonte bien au reservoir "tiroir'
il fuit pourquoi comment ?
SVP
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
J'ai un doute sur la référence machine??
Il faut vérifier où est la fuite, possibilité que le joint du condenseur soit défectueux. Je ne peux dire plus pour le moment.
sony 54000 Messages postés 330 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   30
je vais regarde les joints du condo...
hier j ai nettoyé la pompe
helice
flotteur ect...
siemens WT46E384FF/17
la bete
tambour cassé
bonjour,
cela fuit au niveau de la pompe ???
je sais pas
je vais refaire un sechage
la j ai nettoyé le conduit tout au fond derriere le condo
il y avait de la bourre bien collé
que j avais pas vu
les joint du condo nikel
la pompe nikel
verra apres un autre sechage...
j ai oublié de remettre 2 visses
en bas du cache
et j ai refait un joint
probleme resolu
papy35
Merci du retour de panne
